标题: 精英主板跑马点不亮 [打印本页]
作者: 张海中    时间: 2011-10-7 07:51
标题: 精英主板跑马点不亮
我有个NFORCE6M-A V 3.0 开机跑马。C1- C3-25.一直循环点不亮。是内存的问题吗。求高手指点
作者: 天意wx    时间: 2011-10-7 07:53
内存 主板{:soso_e100:}
作者: yikaifb    时间: 2011-10-7 08:13
不用指点,搞维修首先要确保自己的工具好,拿一条好的内存不就知道了。
作者: 初忠    时间: 2011-10-7 08:31
内存插槽清洗下试试
作者: zoujiaqaing    时间: 2011-10-7 09:02
各个点的电压正常吗?
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-7 09:03
先换自己的好内存上机测试下  看看问题是否依旧、再来判断内存供电吧!
作者: qq247547372    时间: 2011-10-7 09:17
25没认到显卡
作者: 张海中    时间: 2011-10-7 10:02
内存条肯定没有问题。我换了好几条。肯定是主板的问题。
作者: 海飞    时间: 2011-10-7 12:37
刷BIOS,不行的检查网卡发热不。
作者: 一丝云彩    时间: 2011-10-7 12:58
测内存供电正常不?
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-7 18:00
先刷个BIOS
作者: caoxiong    时间: 2011-10-7 19:48
北桥可以考虑是否有问题
作者: 深圳卓越    时间: 2011-10-7 19:50
如果内存没问题,多数是桥空焊!
作者: zqljb168    时间: 2011-10-8 09:40
北桥空焊了吧
作者: 张海中    时间: 2011-10-8 10:11
不是内存的问题。肯定是主板的事。内存条上别的主板能点亮
作者: 名扬花鼓    时间: 2011-10-8 17:37
换一下IO 试试!
作者: cqxiaobin    时间: 2011-10-9 07:24
上内存假负载,量下,关键信号。。首先量供电
作者: wangqinfeng611    时间: 2011-10-12 11:15
作者: god17174    时间: 2011-10-20 16:45
抓不到显示BIOS
作者: CAISHUQING    时间: 2011-10-20 18:37
不插内存跑多少 要先搞清楚是不抓内存还是内存不过
作者: 主板论坛一号    时间: 2011-10-20 18:52
有插显卡么?没有。插上看看~~
作者: s200002    时间: 2011-10-21 16:47
海飞 发表于 2011-10-7 12:37
刷BIOS,不行的检查网卡发热不。
哈,你的头像~~~
是CPU吧,估计见过的人不多~~
作者: 快乐的sz    时间: 2011-10-23 14:14
精英的板子类存对我是个克星
作者: 芯动科技    时间: 2011-10-23 14:31
跑25就是抓不到显卡呀,弄桥吧
作者: 机飞弹打    时间: 2011-10-23 16:18
这是主板抓不到显卡,一直在重复找,供电正常的话,就刷BIOS,焊北桥吧。
作者: 广鹏电脑    时间: 2011-10-23 22:52
你那个是2代的还是代的。。测一电压是否正常先嘛   2代的是1。8V    3代的是1。5V
作者: 赵仁海    时间: 2011-10-24 09:41
就还没有检测到显卡,能点亮吗
作者: 寻的不是梦    时间: 2011-10-24 09:47
主板论坛一号 发表于 2011-10-20 18:52
有插显卡么?没有。插上看看~~
看看是不是VGA接口坏,或者是北桥坏,插上显卡试一下,独立能显应该是北桥有问题
作者: 小王良    时间: 2011-10-24 09:52
他可能用的是那种破卡。
作者: 561815481    时间: 2011-10-24 14:05
有可能是脏了,洗洗可能就好了。。
作者: xiaoguang    时间: 2011-10-24 15:39
看高手如何处理
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-24 21:41
你打下显卡旁边的电容对地阻值,判断下北桥是否虚焊,精英的主板很多都是北桥虚焊了。
