18.5的显示器用1024*768用不了求高手指点
gh3426654
2011-10-7 07:01
以前我做系统时再释放完后有个自动调整就变成1024*768了 但是这次我没点等做完系统之后必须用1330*900 我还想用1024*768的忘大虾指点
orayer
2011-10-7 08:20
这说明你的显卡驱动装动了,系统自动调整为显示器适合的分辨率了
还想用1024*768那就手动在显示属性里调。或者找个工具啥的设置
zoujiaqaing
2011-10-7 08:56
调不过来了,把显卡驱动卸载了,在装一遍,然后再调
皮皮--电脑
2011-10-7 10:20
显卡驱动要是正确是可以调分辨率的
sheyuwen
2011-10-7 10:54
重装驱动!!!
junboydang
2011-10-7 13:55
把系统重做一下,换个版本。或者说把显卡驱动卸载,重新用驱动精灵打一下驱动!再试试看!
Recollect
2011-10-7 16:32
卸载显卡驱动,然后重新打上。
yaonaxin
2011-10-7 18:19
更新下驱动 也可以的
cuyaoku
2011-10-7 18:31
卸载现有的显卡驱动,重装一个别的版本的看看
创意科技JZ
2011-10-7 20:46
应该是驱动问题,重打下驱动应该可以。
黑岩射手
2011-10-7 23:32
那是你显卡的问题··不管显示屏的事
