标题: 联想维修 [打印本页]
作者: 晓风欣月    时间: 2011-10-7 00:05
标题: 联想维修
今天遇到一个客户拿来一个联想的本说,我这本呀,插上适配器了上面的灯一闪一闪的,呵呵,我一看果然如此,马上让他拨下来,我知道是保隔上的事了,先报350元维修费,其实我知道这就保隔上的事,我最喜欢修保隔了,打开机器,呵呵,我把电压诇到4V左右插上去还是短呵呵,然后拨掉,我用适配器,阻值很大,我就知道这一定是保隔末端的事了,找到了旁边不远处有一个大的复合二极管,我量了输入端,对地008,呵呵。再用4V电压加上去,电流一下到了3A,我用手到处去摸,突然有一个电容,烫到手了,干掉他,一测,OK了不短了,心中暗喜,再开机开机就掉,一开机就掉了,哇靠,讨厌这种问题了,然后在开机没掉电的时间去显卡和内存这些和芯片组供电电感,突然到了一个芯片组供电时感觉没电压出来,猜着估计就这块的事了,找到了芯片是,1845的芯片,找V+原来没有主供电,,看上面有一个,100的电阻,一测不通。、运气真好,把100更换,开机OK,哈哈 ,,运气不错!!
作者: 江华昌    时间: 2011-10-7 00:51
何时我能碰到?......
作者: zongxianyuan    时间: 2011-10-7 00:54
350块大洋,维修成本也低....现在很少碰到这肥鱼了{:soso_e105:}
作者: zjjmc4418    时间: 2011-10-7 01:25
TMD 一气呵成啊。。楼主,此机您修的很顺手哦。。对了,掉电是用万用表测电压,还是示波器 ?掉电的速度快么?
作者: zoujiaqaing    时间: 2011-10-7 09:10
好事都让你们遇上了
作者: 李盼盼1    时间: 2011-10-7 09:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 晓风欣月    时间: 2011-10-7 15:32
呵呵,好不容易才遇到这么一回的,现在手上有一个华硕的上网本,我郁闷了,插上电池可以开机只要插了适配器就开不了了,待机005,键上有高电平,按键也有高低高跳变,可就无触发啊,而且呢,这上小本,上面芯片型号都看不清,我发现这个系统供电芯片这有问题,用电池时,上面没有温度,可以开机只要插上适配器,系统供电芯片就会慢慢发热,真晕。又没图。大家看看这是什么情况啊
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-7 17:31
你修的机子多了就有了~~~~不要羡慕别人,就算有给你,你技术不到家也拣不来
作者: 378776233    时间: 2011-10-7 20:07
我们修机器才报100,要是像你们那样就好了
作者: zongxianyuan    时间: 2011-10-9 09:43
现在越来越不景气了,NND联想E40换个A+屏450 客户还不换~~
作者: bincen2008    时间: 2011-10-9 09:53
这钱来得真快,LZ运气真好
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-9 11:28
大家做维修的不是相互竞争,不要乱打价格战,要维护市场.就有钱赚了。
作者: lannet    时间: 2011-10-9 11:31
被你检到了,350,天啊!你们那里维修费用真高,在我们河南这里150,顶天了!!!不错,不错!!真不错!!
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-14 15:46
应该那是发达地区。
作者: 晓风欣月    时间: 2011-10-15 17:23
我用的万用表!!可以测。看快点
作者: 763595927    时间: 2011-10-15 18:29
对,也要有技术,没技术就算给你也吃不到票子。
作者: jijiji    时间: 2011-10-15 19:01
楼主厉害修电脑了然于心,图纸不用看
作者: 初级维客    时间: 2011-10-15 20:48
作者: elianjj    时间: 2011-10-19 00:34
帖子  挺火的
作者: a429194238    时间: 2011-10-19 09:23
晓风欣月 发表于 2011-10-7 15:32  呵呵,好不容易才遇到这么一回的,现在手上有一个华硕的上网本,我郁闷了,插上电池可以开机只要插了适配器 ...
换了那芯片吗
作者: happy123    时间: 2011-10-19 10:11
楼主威武,,顶个
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-19 12:26
那样太便宜了卅   这样搞的话 维修的就没有饭吃了
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-19 12:27
楼主我以喜欢公共点 大短的
作者: lws037    时间: 2011-10-19 12:30
看看你们的收入  我这边真是......
作者: 直接点    时间: 2011-10-19 14:01
楼主还是有真功夫的
作者: 明达明    时间: 2011-10-19 14:30
现在竞争打了 换个显卡都收不到这么多钱了
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-10-19 16:01
这也不算是运气好,还是LZ的基本功扎实
作者: 290999080    时间: 2011-10-19 16:07
这好事 我怎么碰不上呀  还能收这么高的维修费   这个月  报价超过400 的  都不修
作者: 何建虹儿    时间: 2011-10-19 20:29
楼主在哪里,350都有人修啊,在我们成都是没有那个价格的哦
作者: 378776233    时间: 2011-10-19 21:22
恩,是啊因为这边价钱都很低,维修店太多了,没办法
作者: lsc198988    时间: 2011-10-19 22:01
联想什么本子用的1845  是IBM的?
作者: 448578701    时间: 2011-10-19 22:11
呵呵,不错
作者: xch    时间: 2011-10-19 22:15
你收的太便宜了,我们低于600元不做的,还要给客户保修,没有点利润还不如不做
作者: 371833131    时间: 2011-10-19 22:28
厉害,这种故障还有这个价格,很不错了。
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-19 22:36
捡到了,不错,价格合理
作者: 晓风欣月    时间: 2011-10-19 23:30
前天来了个更爽的换了一对高低管。收了550元。哈哈!
