标题: 一台悲惨的天逸80A [打印本页]
作者: 老电脑    时间: 2011-10-6 23:33
标题: 一台悲惨的天逸80A
    一台天逸80A,客户反映进过水后用了一段时间后突然不开机了,并在别处维修过也没修好。
    拆开检查,怎一个惨字了得,初期检查VIN供电上管(PQ3)、VIN稳压管(PZD1)、+5VAL(PQ15)、+3VAL(PQ14)、+3VAL稳压管(PD16)、待机控制MAX1902(PU6)、电池供电MB3887(PU2)都已损坏。
换了以上管子后测量B+对地阻值只有30多欧,明显还有短路,花了些时间排查,后发现断开PL8后短路排除,查到1.8VP的FAN5234(PU8)短路,换了后B+阻值470多欧感觉正常了才敢通电测试。
通电电流0.07A,但按开关无反应。从EC查起吧,经测量无RSMRST#信号,直接换了EC
换好后又查出SUSP#电压明显偏低只有0.46V,SUSP#通过Q38拉低SUSP信号开启各路供电,这个信号查了几个点都没发现短路,
找图纸分析了一番发现网卡也有这个信号,于是断开网卡IC(U31)23脚后通电测试SUSP#电压正常了,按开关电流跑到了0.70A.还有问题啊?喝口水继续。
测量各处电压发现1.8vs没出来,1.8V转1.8vs的场管(Q82)和G极电阻(R126)已坏,电阻无穷大了。
换好后电压跑到1.20A左右又不动了,因为先就查到网卡影响到SUSP#,那会不会还是网卡问题呢,
网卡上几个信号中PLTRST#就是个重要的信号,这个网卡是RTL8110,RST#是27脚,挑开后通电终于跑码了。
跑了一会停了(具体的电流跳变过程已记不清了,但感觉主板运行已正常)但屏幕不显示,于是外接测试外接可以显示。找了个手电照显示屏,发现是无背光,天哪,都要修倒人了。
拆开屏幕后测量高压条,保险击穿,换了保险还是不行,因手头没高压条上的MP1010芯片只好换了个通用的作罢。
到此,终于整机修复。
这机的图纸LA-3041坛里很多,这里就不再重复发了
作者: 421282503    时间: 2011-10-6 23:52
写得真详细啊      学习了
作者: fanny    时间: 2011-10-6 23:55
晕   这么多问题   真是越修越伤心
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-10-7 00:11
朋友 们,修本这个问题 一定要细心,其实大家学过之后,我敢说,电路里面的百分之六七十的问题可以解决,但却有一部分人连一个本都修不出来,我就是一个例子,所以无论做什么事都要细心就可以了
作者: lyhswnu    时间: 2011-10-7 00:15
修了多久时间呢.. ..  .至少没换桥 成本不大 我也喜欢修这种故障.
作者: 潮汐    时间: 2011-10-7 00:40
维修代价有点高,不过真学东西
作者: huiguorou    时间: 2011-10-7 08:23
"这个网卡是RTL8110,RST#是27脚,挑开后通电终于跑码了"楼主你把网卡复位脚挑掉,网卡还能工作吗?我记得你不是换过网卡吗?难道换的网卡还有问题?
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-7 08:33
他换得是台式机的网卡,型号是8100C,能正常使用吗?!
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-10-7 08:58
厉害、修这么多问题烦死了不?
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-7 08:59
LZ这FBM的本本还花这个精力修啊,我们做维修要考虑到成本的,如果二修本价格能报到400以上,还可以考虑修一下。或直接换板。还有要考虑到以后用了有没有后遗症
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-7 09:09
楼主真细心,技术也很高,还好没有换桥。
作者: linlilinli    时间: 2011-10-7 09:09
同问,台式机网卡芯片真的可以 用?
作者: 黄涛[。。]    时间: 2011-10-7 09:14
{:soso_e179:}
作者: fly123    时间: 2011-10-7 09:14
楼主,真的很仔细很认真。学习了!技术很高,不过看起来成本也很高啊!
作者: chenzhang    时间: 2011-10-7 09:19
佩服,楼主真有耐心
作者: wm8911    时间: 2011-10-7 09:22
真的是很佩服啊  这么多问题  楼主分析的太好了 可惜我们看不懂电路 {:soso_e179:}
作者: zt192008    时间: 2011-10-7 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wxgelin    时间: 2011-10-7 09:27
楼主真的耐心,一般维修的没这么多耐心,电脑太便宜,维修好了还不一定会不会返修。
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-7 09:31
很好.值得学习
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-7 09:46
这个机器修的太悲催了。。。竟然被修成这样。。不会是上家故意的吧。。
作者: yd860526    时间: 2011-10-7 10:45
楼主厉害啊!几经周折的板终于还是修好了!值得学习啊
作者: 601995580    时间: 2011-10-7 11:37
不错啊高手啊
作者: 直接点    时间: 2011-10-7 11:47
修好这个机器技术也长进了不少
作者: 职权范围    时间: 2011-10-7 14:58
这么糟烂的机器,你都能搞顺,不简单哦!
作者: 老电脑    时间: 2011-10-7 15:10
不算带手上没有的配件时间,前后修了累计3天了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-7 17:26
很多都是细心才能发现问题的,而且还要有耐心,3天相对来说得不偿失,不过楼主技术好
作者: zwchow    时间: 2011-10-7 21:25
楼主的耐力惊人,技术也高!
作者: zhoumingjuna    时间: 2011-10-7 21:35
呵呵来向大家学习哈哈
作者: 务实    时间: 2011-10-7 21:37
楼主真是牛X,坏了这么多东西还修,佩服。
作者: 郑州维科    时间: 2011-10-7 21:40
这不仅是细心的问题呵呵,我感觉耐心更重要
作者: ls976813109    时间: 2011-10-7 21:59
楼主很有耐心,学习了。
作者: guashunxiang    时间: 2011-10-7 22:37
楼主还真细心
作者: 小魁    时间: 2011-10-7 22:50
楼主修机器和我差不多。   修几天还修。呵呵。顶你。   下次咱也多些帖子,给大家分享下
作者: jijiji    时间: 2011-10-7 23:04
不知楼主报价多少这样认真工作
作者: letmebe1234    时间: 2011-10-8 11:13
考验技术啊    耐力活  支持...
作者: 泪水雪飘    时间: 2011-10-8 17:06
这个机器修的不容易写的也很详细
