查看: 8340|回复: 45
[维修经验]
举一反三你可能不会想到的问题---修主板显示设备乱码想到另一个设备问题,值得你参考
发表于 2011-10-6 23:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假日期间修一块富士康945主板,按南桥能跑马,插上光驱和硬盘再开机,发现能认到设备,但是显示的设备型号是乱码,直接上机加焊南桥,冷却后上机进系统一切正常了。大家注意我开始说的加焊前开机显示设备乱码,保证IDE数据线绝对OK的前提下,这说明通过IDE数据线到南桥的有对应点虚焊造成识别错误,那么下面是我一年前一个没有修好的DVD/CD刻录光驱的上机测试画面大家看看:
这一案例的重点是举一反三,不是教你修光驱,当然你碰到也是这一现象,那水到渠成了,我们通过修理的现象中举一反三,很多是一些小问题造成的,免得走弯路。
光驱显示乱码,也不能正常使用,你一定认为的故障是固件有问题,当时我也毫不犹豫的认为这光驱的固件有问题了,现在光驱又便宜也没去研究光驱刷固件问题就一直搁置着。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
思路开阔了很多  发表于 2011-10-7 00:32
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
pinpaixie + 8 版主是不缺分的,太细心了,还是表示一下吧
152638 + 1 做这行确实要观察仔细,许多东西只要细心其.
马丁可 + 10
303100078 + 6 神马都是浮云
发表于 2011-10-6 23:06:30 | 只看该作者 �
修这富士康945主板是因为南桥虚焊造成设备显示乱码,那会不会以前修的那个光驱内部链接IDE数据线的某条数据断路,设备显示乱码不一定是固件问题,于是重新翻出那个光驱,打开盖子,测量于IDE数据线链接的排阻逐一测量电阻,一测就发现问题了。
图中排阻红点那一组有问题
红圈内的那颗33欧姆的排阻
用表测量这一组阻值很大.PS:我的另一块数字表,还不错吧。到料板上拆了一颗33欧姆的换上,上机测试,呵呵,正确型号被识别了,设备也能正常使用了。
发表于 2011-10-7 01:03:12 | 只看该作者 �
LZ果然历害 细心地精确到每一颗电阻 学习了
发表于 2011-10-7 07:13:46 | 只看该作者 �
一般这种情况不都是排线造成的 吗,我怎么遇到的都是 排线问题,,,看来是 运气好
发表于 2011-10-7 08:16:35 | 只看该作者 �
我一般遇到这样的情况我只好换数据线、不行就报废有时间就维修下、今天见到楼主的帖我到想去检查一下
发表于 2011-10-7 08:17:36 | 只看该作者 �
高手啊,好细心
发表于 2011-10-7 08:30:46 | 只看该作者 �
太牛了,我什么时候也能像你一样啊。
发表于 2011-10-7 09:22:36 | 只看该作者 �
这个有碰到过了。
发表于 2011-10-7 10:00:17 | 只看该作者 �
手太高了,分析的透彻,学习榜样啊
发表于 2011-10-7 10:33:43 | 只看该作者 �
思路很清晰
发表于 2011-10-7 10:36:46 | 只看该作者 �
不错哦,修过的东西什么问题最好做个记录,做到心中有数。
发表于 2011-10-7 11:15:59 | 只看该作者 �
遇到这种问题一般都是换线。。不行。。再换光驱。。。以后要查下这些线路和连接原件的阻值了
发表于 2011-10-7 12:12:06 | 只看该作者 �
也碰到过,,这种要一一排除的,还是比较容易查
发表于 2011-10-7 12:54:11 | 只看该作者 �
遇到过一般都是数居线引起的。下次注意了
发表于 2011-10-7 13:03:40 | 只看该作者 �
积极参与,坚决支持!
发表于 2011-10-7 13:12:25 | 只看该作者 �
楼主学习了啊
发表于 2011-10-7 13:29:54 | 只看该作者 �
好仔细。谢谢LZ
发表于 2011-10-7 13:37:44 | 只看该作者 �
一般我遇到这种问题都是换数据线就好了!  楼主也是很认真啊!  一个电阻也会找到!  学习了
发表于 2011-10-7 13:40:27 | 只看该作者 �
学习了  顶一下!!
发表于 2011-10-7 13:52:56 | 只看该作者 �
楼主很细心,做这行的 只要用心 很多问题其实并不难
