标题: r61i不能语音视屏 [打印本页]
作者: wangyizhang    时间: 2011-10-6 22:32
标题: r61i不能语音视屏
这款机  语音视屏的话  就会有很大的杂音    还有用手堵住两个喇叭时  也会发生杂音    还有在正常使用是你合上电脑也会发生杂音   换过喇叭   麦克风    系统     还没好    请问有哪位高手遇到过这种问题    怎么搞好的
作者: 378776233    时间: 2011-10-6 22:40
这个应该是声卡旁边的滤波电容漏电引起的,换电容应该可以解决
作者: 凡野    时间: 2011-10-6 22:51
应该是虑波不良
作者: 季中海    时间: 2011-10-6 23:24
对于这类问题  楼主可以考滤换个声卡先  虽然说没有太强有力的证据就是它坏
   可很多东西   都要试过以后才知道的
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-10-6 23:31
我老师以前修过,是滤波电容的问题,你把滤波电容换了,就OK了
作者: lovefujie    时间: 2011-10-6 23:46
楼主先换滤波电容试试吧,滤波电容的块的可能性大些
作者: 阿道克    时间: 2011-10-7 10:56
耦合电容吧?
作者: redfox0915    时间: 2011-10-7 11:01
就是电容了,换了就好
作者: wangyizhang    时间: 2011-10-9 11:44
请问是哪个电容   能否具体点   如c。。。
