gateway zo7 不定时掉电
lj623567421
2011-10-6 22:30
gateway zo7 不定时掉电
接到一台GATEWAY zo7的电脑,客户说有时会突然断电。拿到机器测试果然如此。在测试中进PE不掉电,就是进系统会掉电。刚开始怀疑CPU供电引起的掉电。拆机用示波器打CPU电感PL9和pl6的波形,PL6正常,可是pl9电感前后的波形都是直线,于是就再这里干了起来,量了一下周围的原件都很正常,于是怀疑是CPU供电芯片有问题,定了个芯片换上去波形还是一样,故障也没有变。然后怀疑是不是CPU座有问题,于是加焊了CPU座,当时是好了,不过客户带回家不到两天就又拿来了,拿来之后经过考虑加焊了NB,当时在店里测试了2天没有问题,就交给客户了。第4天又来了 ,我无语了,不知道是怎么回事,希望你们能指点下。
lj623567421
2011-10-6 22:37
(141.41 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2011-10-6 22:37 上传
哦 ,忘记说了 排除了温度引起的掉电,还有图纸
熊熊修本
2011-10-6 22:46
是什么CPU ,有没有换过CPU,修过三星Q70的,掉电,不定时,换CPU搞定的。INTEL的。
季中海
2011-10-6 23:33
楼主应该还是要从PL9入手 在它的一端必须要量到有波才行的
AK-47
2011-10-7 00:36
这种故障建议先清灰 或者换CPU 硬盘做系统你不是说进PE正常吗?
李盼盼1
2011-10-7 09:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lj623567421
2011-10-7 11:23
这个机器是AMD 的CPU。集显的
直接点
2011-10-7 12:09
果断换掉CPU
liuxiongcheng
2011-10-7 14:11
AMD的CPU容易坏,楼主试下吧
你是浮夸
2011-10-7 14:38
我修过台HP 也是进PE正常,进系统掉电,修CPU供电OK,两相供电只有一相在工作
378776233
2011-10-7 20:11
看看是不是cpu供电不稳造成的
ls976813109
2011-10-7 20:55
CPU换个试试。
龙下江南
2011-10-7 22:11
修过这样一台机器,南桥问题,换了一个好了一段时间,但这个机器还是坏南桥,没散热啊
