标题: 上显卡就不过内存 [打印本页]
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-6 21:37
标题: 上显卡就不过内存
这是块南北桥集合,独显的,刚开始不过内存,一直在44和C1之间循环跑,用万用表一测量内存供电2.4V、铺助电压没有(正常时为2.45V),跑下电路吧~~~~~~铺助电压出来是连接一个电容和一个电阻,电容一边是接地。测得连接电阻到铺助电压的一端没电压,而另外一端有2.4V的电压,可以断定不是电容就是电阻的问题,马上吹下电容,上电试机,过内存,原本以为OK了,但是一插上显卡,毛病又和原来的一样,在44和C1间跑,压下桥试试看吧~~~~~压着桥,用镊子点开机针脚,跑起来了,问题找到了{:soso_e182:}
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2011-10-6 21:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: laf685    时间: 2011-10-7 12:53
作者: 一丝云彩    时间: 2011-10-7 13:17
谢谢经验!
作者: 高克霈    时间: 2011-10-7 13:58
经验贴,,,  顶起
作者: zw290632628    时间: 2011-10-7 15:51
你的显卡有问题。一般为gpu的供电不够
作者: cater99    时间: 2011-10-7 15:58
遇到单桥的第一个怀疑就是这东西
作者: 许总工程师    时间: 2011-10-7 16:07
单桥虚汗也不好解决。
作者: wangyun    时间: 2011-10-7 16:25
99%桥虚焊了
作者: ak8632    时间: 2011-10-8 02:42
只要确认显卡是没有问题的,遇到这样问题我一般就是焊桥了。。
作者: 心无间    时间: 2011-10-8 15:32
还没遇到过,以后遇到可以直接干桥了
作者: 凡修士    时间: 2011-10-8 15:49
我也遇到过,桥虚焊
作者: 吴先明    时间: 2011-10-8 16:12
经验   我顶起
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-8 19:57
zw290632628 发表于 2011-10-7 15:51
你的显卡有问题。一般为gpu的供电不够
没有,其实是桥的问题
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-8 20:54
BGA.维修工的必备呀!
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2011-10-8 21:28
  我也遇到过!单桥的AMD板。。。用集成的显卡就能亮!一插独立显卡就不行了。。。后来加焊下北桥就OK了。。。。
作者: 安迅小王子    时间: 2011-10-8 21:44
经验贴!以后有用!
作者: kurui0062    时间: 2011-10-8 22:49
老卫修电脑 发表于 2011-10-8 20:54
BGA.维修工的必备呀!
工欲善其事,必先利其器
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-8 23:02
经验啊    顶
作者: 553528623    时间: 2011-10-12 22:37
上面那么多灌水的   我也灌点水    不知道这板子是因特的还是AMD的   独桥的板子 桥孔确是通病  因特的我多是打内存阻值和U的阻值先测下是否桥空的  话说回来又有些矛盾了  即便阻值正常 不跑内存因特的板子也大多都是杀北桥再说的  AMD的板子由于是U来管理内存  确定起来稍有繁琐   大多也是杀了北桥再说的  基地大部分学员或师傅讨论问题不愿和我这样搞维修的讨论  都说自己轻易不杀桥的  也不知道是说一套做一套  还是真的就如那些人说的  测上一两天后才去考虑是否杀北桥的
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-13 10:29
553528623 发表于 2011-10-12 22:37
上面那么多灌水的   我也灌点水    不知道这板子是因特的还是AMD的   独桥的板子 桥孔确是通病  因特的我多 ...
兄弟,我想了解下基地怎么样,我也想去那里认识一下传说中的大侠
作者: 553528623    时间: 2011-10-13 12:26
这个问题我不便回答
作者: 凡修士    时间: 2011-10-13 12:27
单桥常见虚焊
作者: pual11    时间: 2011-10-13 12:43
{:soso_e151:}
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-13 14:04
NV的板吧,经常遇到这种情况,
作者: lzq0313    时间: 2011-10-13 14:25
上显卡不过内存,排除显卡本身的问题。而后修主板。一般都是北桥虚焊的故障
作者: tzzzj    时间: 2011-10-19 11:21
经验之谈,学习了
