ZXCVWtest
标题: 一块精英845PE主板上CPU不断重启 [打印本页]
作者: 三刀    时间: 2008-5-9 17:27
一块精英845PE主板上CPU不断重启,上假负载正常,不会重启,各电压也正常,只是一上CPU就不断重启,不知道什么问题。。。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-5-9 17:34
跑到什么代码重启
更换VCORE供电管
检查监控电路(IO)
作者: 天才阿飞    时间: 2008-5-9 17:50
多大呀,845pe的主板带串口的,是不能上塞扬1.7cpu的。
作者: 大修    时间: 2008-5-9 17:50
cpu没有问题的话,检查它的几项供电是否正常
作者: 王章海    时间: 2008-5-9 18:11
是某一项供电不良,用手摸一下有没有严重发烫的场管.为驱动IC 这一路有问题
作者: 三刀    时间: 2008-5-9 19:07
原帖由 天才阿飞 于 2008-5-9 17:50 发表
CPU是C2。4的,为什么说845pe的主板带串口的,是不能上塞扬1.7cpu呢,谢谢。。
诊断卡是跑了C1,然后就断电,过会又自动开机,到C1又断电,又开机,就这么循环着,内存供电2。5V又正常
作者: 梁师傅    时间: 2008-5-9 20:15
'跑到什么代码重启
更换VCORE供电管
检查监控电路(IO)''     建议你看一下CPU的供电,供电管热?电容热? 希望你成功
作者: 修小板    时间: 2008-5-9 21:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 电脑教师    时间: 2008-5-9 22:05
换IO吧,更换它应该可以正常的.不行再刷个BIOS.
作者: 毛仁友    时间: 2008-5-9 22:51
原帖由 王章海 于 2008-5-9 18:11 发表
在通电的情况下可以用手去摸吗。不怕电到或是其他元件短路啊。
作者: 三刀    时间: 2008-5-10 13:10
内存没问题的,供电管也换过,BIOS也刷过,还是不行,把BIOS拔了又不会这样重启
作者: 一为司    时间: 2008-5-14 21:38
量内存槽 的AD线  有没有问题      I/O也有可能 坏
作者: 技术是第一生产    时间: 2008-5-14 22:42
LZ说的故障和我手的一块板子一样,我也觉得是没抓住内存引起的不断的重起.我到现在还没有决解,期待LZ决解后跟我们分享一下..
作者: 南阳维修菜鸟    时间: 2008-5-18 15:32
是精英845PE-A800的板子吗?
我遇见过这种情况,是内存供电的问题,精英的板子内存不过或者无内存就会出现你所说的情况。你把内存条旁边的一个标着NIKOS P3055LD的MOS管换下,应该就好了,反正我的板子就是这么修好了。说的不好请高手指点。
作者: 霸哥    时间: 2008-5-18 15:41
换个IO试试吧.... 以前也碰到过..后来换个IO就好了..
作者: 楚天平    时间: 2008-5-23 00:40
我也见到这种问题现在还没解决,,期待中》》》》》》》》》
作者: 旮旯    时间: 2008-5-23 00:54
内存条旁边的MOS管有问题,是不会有自动开机现象的,我个人认为是BIOS也有可能.
作者: 轩宇修修    时间: 2009-7-11 02:09
功电问题。。。主板短路保护电路搞到重启
作者: 觉父    时间: 2010-1-6 01:27
14# 南阳维修菜鸟
我手上有同样一块板子,精英845PE-A800 V:5.0A
启动后风扇转一会就停,再转几秒再停,不断反复,看来是通病了
内存旁的MOS管和14楼说的不一样呀
作者: atm26x    时间: 2010-1-6 08:59
看看cpu底座空焊~
作者: 志成电脑维修    时间: 2010-2-10 21:17
第一、精英很多型号的主板,如果不插内存就会出现C1不断重启的毛病;
第二、内存供电有问题也会出现C1不断重启的毛病;
第三、BIOS;
第四、I/O芯片;
第五、南桥,南桥的32.768晶振或者两个脚的协振电容;
