标题: 不能开机 [打印本页]
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-10-6 21:17
标题: 不能开机
今天收到一块华硕P5Q  PRO的板子,接上电源开不了机,给南桥供电的稳压管没有输入。拔掉CPU供电,能够上电。求高手赐教。
作者: 金格    时间: 2011-10-6 21:18
查CPU供电这块
作者: 张冒冒    时间: 2011-10-6 21:19
拔掉P4能够上电,说明P4短路了,查CPU核心供电有无短路
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-6 21:32
    CPU那快的毛病.查查
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-6 21:56
嗯,测下CPU有无短路
作者: 飘渺维修    时间: 2011-10-7 08:49
12V短路啊
作者: 板卡病毒    时间: 2011-10-7 09:30
12V阻值?IC?
作者: 天胜科技    时间: 2011-10-7 09:43
请教,CPU 12V 短路怎么查?有没有具体的思路?谢谢啦!
作者: 12阿斯    时间: 2011-10-7 09:44
直接查CPU供电这块,肯定查得出来
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-10-7 11:50
ybbyjjetg520 发表于 2011-10-6 21:32
CPU那快的毛病.查查
检查了CPU核心供电,CPU插座旁边的电感有12V电压,上管也有12V的电压。进一步检测发现所有的下管和电感都接地,把下管拆了,问题还是没有解决。
作者: zhouhan222    时间: 2011-10-7 13:05
把电源管理芯片换了试试
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-7 15:02
枯藤昏鸦 发表于 2011-10-7 11:50
检查了CPU核心供电,CPU插座旁边的电感有12V电压,上管也有12V的电压。进一步检测发现所有的下管和电感都 ...
    把电源管理给拆了,还是短的话看看帖片电容有短的没。
作者: 梦随心缘    时间: 2011-10-7 15:22
应该是CPU部分供电短路造成
作者: zw290632628    时间: 2011-10-7 15:49
查8718f-s的信号
作者: 许总工程师    时间: 2011-10-7 16:10
这个12V对地短路的话,只有去拆掉怀疑对象去判断了。
作者: 凡修士    时间: 2011-10-7 16:15
先把CPU电路短路解决掉!
作者: 枯藤昏鸦    时间: 2011-10-7 19:00
拆了八组供电的下管后,电感还是接地。拆掉一个上管后,CPU旁边的电感没有接地了。之后拆掉电源管理芯片,八个电感还是接地。检查北桥旁边的元件,都没有短路。北桥上得电感也没有通,检查CPU坐里的八个电容,发现都是通的..............
作者: caoxiong    时间: 2011-10-7 19:34
拔掉4P供电能开机的话 说明cpu供电出问题 查cpu供电的几个电感旁的mos管 可能会有短路的也可能会是cpu供电芯片出问题导致的,可以换个供电芯片试试,断定cpu供电芯片问题前可拆下供电芯片在上电试试
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-28 20:05
是12V这块的问题  能找到问题的  {:soso_e100:}
作者: hntglxw    时间: 2011-10-28 20:23
没查电容吗?看是不是电容击穿
作者: shyyr    时间: 2011-10-29 13:10
  楼主人呢
