标题: 快速打开系统AHCI功能 [打印本页]
作者: housecall    时间: 2011-10-6 21:09
标题: 快速打开系统AHCI功能
一直想打开主板自带的AHCI功能,始终搞不定,今天偶然一机会看到微软网站上的方法,试了下,重启后系统自动安装ahci驱动,应用成功,赶紧上来与大家分享!
1,打开注册表,修改HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\msahci 下的 start ,把3改为0
2,重启打开bios中的ahci 选择
3,搞定!
作者: bbqhas    时间: 2011-10-6 21:31
收藏了,
不过还有个问题,这是在系统好的情况下,假若不能正常进OS勒
作者: pfvl2008    时间: 2011-10-6 21:40
AHCI功能在安装XP的时候没有打开,装完后再打开的话会蓝屏的&
作者: y2118209    时间: 2011-10-6 22:50
曾今做过一台索尼 不认硬盘 要用软驱加载AHCI驱动才行 搞了很久
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-13 22:57
ahci这个东西我一直都是一知半解。
作者: richard719    时间: 2011-10-13 23:15
我有尝试过lz的方法,但是有时候会不成功。被迫只能用IDE,不能用AHCI。唉~
作者: gzg123456gzg    时间: 2011-10-14 00:53
AHCI功能基本无用
作者: hello6219    时间: 2011-10-14 12:39
谁说AHCI无用的,用不了就不要说这个东西没用,要么现在新出的品牌机 笔记本都只提供AHCI模式使用?楼主方法只是适合你自己的那个主板,不是所有的主板都是改下REG就可以了,有的还要装南桥驱动和硬盘驱动的
作者: a32716    时间: 2011-10-16 10:13
这个方法不错!{:soso_e100:}
