查看: 11864|回复: 5
数字万用表坏了!!怎么修???
发表于 2011-10-6 20:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高手说说!!!一般是哪有问题!!不敢拆!
发表于 2011-10-6 20:42:21 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
你测什么坏的啊?里面也有保险看一下。如果不是保险问题。那就麻烦了。因为你没有表测它了
发表于 2011-10-6 20:48:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不敢拆怎么修?其实里面也没什么多复杂的东西。就几只IC。问题是那东西不好买,即使买到手修好校准也麻烦。
发表于 2011-10-6 22:19:49 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
就中间那个旋转开关容易接触不良,拆开来擦擦就OK了
发表于 2011-10-6 22:38:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆开来吧,又没说明是怎么故障
发表于 2011-10-7 11:54:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电池看看有没有电
