下载附件 保存到相册
2011-10-6 19:35 上传
老卫修电脑 发表于 2011-10-6 21:32 登录/注册后看高清大图 NF4的桥.我加一个爆一个! 不晓得是么情况 ! 郁闷!
闫杨天 发表于 2011-10-6 21:52 登录/注册后看高清大图 虚焊是长时间使用,温度太高导致桥虚焊的吗?
老卫修电脑 发表于 2011-10-8 10:40 登录/注册后看高清大图 我买的是雷科T5.三温区的. 你一般上温和下温区的温度是如何设置的.
阿桑 发表于 2011-10-7 09:13 登录/注册后看高清大图 买个带灯测试仪维修会更方便些。
lb605063272 发表于 2012-5-10 20:16 登录/注册后看高清大图 我想请教一下带灯的怎么用?一直不会用?
阿桑 发表于 2012-5-10 20:37 登录/注册后看高清大图 灯全亮代表正常,如果有灯不亮的话就可能有断路,特别亮的话了有可能有短路。
zcddianying 发表于 2011-10-6 20:20 登录/注册后看高清大图 我这也有一个梅捷的是北桥坏~!
