标题: acer 4720 充电 [打印本页]
作者: hefeii    时间: 2011-10-6 19:07
标题: acer 4720 充电
手上一台ACER 4720z的机器,用适配器开机正常,用电池也可以开机,但是适配器跟电池同时用的话,然后就大电流,而且是很有规律的跳变,0到5A ,可调电源的绿灯和红灯都在闪,测试了,充电接口供电的脚,有个保险,电压是19V,不正常的,正常的话应该是12V左右,有个电源板,充电芯片是isl6251 那个bat-v ,不接主板的时候是12V,接主板就变成19v了。
然后我把pq9也换了,还是一样的。有哪位大侠遇到过类似的情况,帮忙解答下。谢谢
补充内容 (2011-10-7 09:39):
打算换个电源板试下
作者: 修笔记本不难    时间: 2011-10-7 10:10
当PQ4导通时,PQ9就会导通,19V就会倒入电池口,查PQ4的G极电压,然后,Pq9没问题的话,查两个分压电阻,PQ4,,也就这几个元件了,,Pq4正常时,为低电平,(冲电情况下)
电池放电时,PQ4为高电平!
作者: liuxing297258    时间: 2011-10-7 10:16
学习了。。。。。
作者: redfox0915    时间: 2011-10-7 11:03
学习中。。。。。。。。
作者: xuwucai    时间: 2011-10-7 12:00
多看看是有好处的
作者: bd2010    时间: 2011-10-7 13:46
二楼分析的不错  学习下
