DELL1545U很热
雪花飞舞
2011-10-6 18:38
DELL1545U很热
我的DELL1545 09年买的 现在发现U越来越热 刚开机就50左右玩一会就60了而且有时候都能到70
什么是原因啊 我的U是酷睿T6400的
大箫筱
2011-10-6 19:36
正常把........
王志佳
2011-10-6 21:18
清下尘试试
相依的心
2011-10-6 21:39
很正常的温度。
佳惠数码杜辉
2011-10-6 21:50
我海尔的W36 换了改良的显卡后,CPU温度一直高于显卡6-10度,搞的我风扇转的呼呼响,吵死人了 ,以前是个T2300 以为奔腾双核比酷睿的温度高,换了个低频的T5200 ,还是一样的温度高,郁闷的很,跟个台式机似的
季中海
2011-10-6 23:39
楼主不必太过担心 像这种温度很度很正常的 而且你还应该有玩游戏吧
如果实在担心的话 可以考滤拿去维修地方清洗一下风扇
