HP6325笔记本怪问题
乱世公子
2011-10-6 17:54
HP6325笔记本怪问题
有笔记本,6325,有待机0.01,只有3V,没有5V ,能触发,几秒钟掉电,没有芯片发烫,是什么问题,测过供电芯片TPS51120.,各个信号几乎正常,基准也有
大箫筱
2011-10-6 19:38
待机电压不正常
乱世公子
2011-10-8 11:41
大箫筱 发表于 2011-10-6 19:38
待机电压不正常
待机一会是0.01 ,一会是0
