标题: 硬盘能修吗? [打印本页]
作者: 执着的追求    时间: 2011-10-6 17:43
标题: 硬盘能修吗?
谁能告诉我
作者: 松桃维客    时间: 2011-10-6 18:21
能修,但是维修的设备太贵,,,,,
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-6 18:28
同意楼上。。。。。
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-6 18:40
硬盘那个东西修是很费劲的要是没重要资料就换个吧
作者: lxqsly    时间: 2011-10-6 18:48
能修,在网上搜一下用软件屏蔽一下。
作者: s200002    时间: 2011-10-7 15:39
这要看看是哪里坏了,一般如果是电路板问题可以修,如果是内部出问题就不值得修了,代价太大
作者: 西直门看雪    时间: 2011-10-7 22:10
答案是肯定的
作者: baigehy520    时间: 2011-10-8 12:49
同意。换个电路板还可以。磁头什么的就算了吧。现在硬盘这么便宜。
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2011-10-8 15:53
修是可以的
但是看看是不值得了
作者: FS本本    时间: 2011-10-8 16:04
硬盘可以修的 我修的话 一般先检测 哪里坏了 换了就好了 不过真麻烦
作者: liuze0109    时间: 2011-10-8 21:29
能修啊,我就修过好多
作者: a32716    时间: 2011-10-16 21:31
可以的,不过比较贵!
作者: 554859711    时间: 2011-10-18 20:23
某些电路板坏了的话修的也不是太贵..有些还是有价值   硬盘 里面的盘 磁头==可能就很贵了吧..
作者: 快乐的sz    时间: 2011-10-18 22:51
修硬盘赚钱吗!一般我身边的人都不休
作者: hqhlwz    时间: 2011-10-19 00:51
简单问题  自己用hddreg修复一下  不行就拿去电脑城
作者: 冬天的枫    时间: 2011-10-19 09:12
系统盘都自带一些维修工具,比如MHDD、REGHDD,试一下,逻辑坏道一般都能弄好。
作者: roadorange    时间: 2011-10-19 11:16
看硬盘坏到什么程度,如果听到硬盘有声音,基本上好难修,如果不是很坏,就是说在PE里可以看到硬盘,可以试试用一些软件来恢复资料吧。
作者: 逍滛愙    时间: 2011-10-19 11:54
当然可以维修了,但要看坏到什么程度了。
作者: 刘承奎    时间: 2011-10-19 19:43
硬盘没有必要维修了,现在都很便宜了,维修设备太贵了
作者: crkmanho    时间: 2011-10-19 20:45
MHDD先用Delay Erase绕圈跑一个晚上扫描反应慢磁区重复清零, 之后再用Remap重新影射同时把剩余仍出现的坏道加到G-list
作者: h-bbs    时间: 2011-10-20 13:04
如果只是一两个坏区就没有问题的,如果太多了就不能用了!
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-10-20 13:14
对的卖出去才十块钱一个。买的时候确是 几大几十几大几百块钱呢
作者: fss117    时间: 2011-10-21 15:07
看故障,看价值
作者: syujf    时间: 2011-10-21 16:25
谢谢楼主,真是太好了
河南息县网站排名软件jieliyingxiao.com
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 00:21
主要看是哪坏了,电路板问题是可以的,是磁头或磁盘有问题就不值得修了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 指甲也有爱    时间: 2011-11-16 11:09
没必要修 还不如换个新的呢
作者: 〒≮HIGH≯〒    时间: 2011-11-16 11:18
像讲自己修还是送修啊
作者: ysx1314    时间: 2011-11-16 11:53
有钱就可以
作者: 大禹    时间: 2011-11-16 11:53
以前坏个硬盘,放在那两年不动,奇迹般的好了
作者: xiaodage    时间: 2011-11-16 13:39
看是什麽問題了。 修 很貴的吧
作者: aoe2    时间: 2011-11-16 15:03
当然可以修,就看什么问题了!
作者: CKY雨过天晴    时间: 2013-1-29 13:16
直接换,反正又不贵,修的代价太大。不过要看坏的程度了。别就有个坏道就换,那也太有钱了
作者: hnjshzq    时间: 2013-1-30 11:44
看情况的,逻辑坏道可以,物流坏道就没有法了
作者: deli2013    时间: 2013-1-30 12:03
简单点的能修。
作者: hereyuan    时间: 2013-1-30 13:15
软件修一修坏道还是可以的
作者: 小悟空    时间: 2013-1-30 17:15
只能修电路板,磁盘坏了没发修
作者: www.dell-cz.com    时间: 2013-1-30 17:36
可以修的,但是一般来说,有维修的钱都可以去买一个新的了,谁还愿意去修呢,除非去做数据恢复~!
作者: isimply    时间: 2013-1-30 20:32
软方法:低格,格方法:换磁盘片{:4_91:}
作者: houxiaogang    时间: 2013-1-30 21:34
听说需要超级无尘的环境,否则盘面一见光就废了....
作者: yongdwc    时间: 2013-1-31 13:57
能修,看是电路板坏了,还是磁头还是盘体了,要是电路板最简单,不然开盘修就费用高了
作者: bfghua    时间: 2013-2-1 09:33
只要不要是机械损坏,就可以修
作者: 不欺电脑    时间: 2013-2-10 09:36
我一般把坏道部分隐藏,好的地方对付用,修一次要五十元呢。
作者: 11111011100    时间: 2013-2-10 22:41
哪个,费用太高了。。
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-14 18:29
可以啊软件问题没问题 硬件的话看是哪里故障是电路板还是盘片 如果要拆开硬盘最好在真空环境中 避免对硬盘内部造成损坏或加速氧化
作者: chenyinfa    时间: 2013-2-15 11:03
要看是什么问题 才决定是否维修
作者: pxltony    时间: 2013-2-15 22:50
说到硬盘维修还要分清什么状况:逻辑坏道还有可能修复一下,什么物理坏道,能屏蔽的软件不多吧,电路板坏了可以修一下,盘片磁头坏了就没有修的必要了,像楼上说的,设备太贵所以也没有人买这个设备来修硬盘,因为硬盘的市价已经很便宜了。   一般物理损伤都要修的话里面都有重要数据的,没重要数据就不修了嘛,因为修的价格跟新买的价格比还是买新硬盘划算,价格不贵还有保修
作者: 啊西    时间: 2013-2-16 16:52
能修
作者: 周乐    时间: 2013-2-16 17:00
可以修 一般小问题修大问题就放弃了
作者: oggcv    时间: 2013-2-16 21:08
你问的太简单,没有办法回答。
如果是盘片的问题还是建议你不要修理了。
如果是电路板还是有可能的。
作者: zhouren    时间: 2013-2-17 19:12
如果坏了,把重要数据复制出来,硬盘就扔了,没意义了。
作者: zhyi23    时间: 2013-2-19 14:18
维修的设备太贵{:soso_e130:}
作者: xiaoxia119    时间: 2013-2-20 16:34
呵呵,现在硬盘修的毫无意义,除了数据恢复,其它在修就是无意义了!!!
作者: jycdell    时间: 2013-2-20 18:57
当然能修....
作者: 淮安三星维部    时间: 2013-2-20 22:05
要看盘了,笔记本盘 不怎么好修
作者: 杨麻子    时间: 2013-2-22 11:17
花开ゝ埖铕落 发表于 2013-2-14 18:29
可以啊软件问题没问题 硬件的话看是哪里故障是电路板还是盘片 如果要拆开硬盘最好在真空环境中 避免对硬盘内 ...
真空?氧化?
兄弟,请把知识吃透可好?
作者: 花开ゝ埖铕落    时间: 2013-2-22 16:10
杨麻子 发表于 2013-2-22 11:17
真空?氧化?
兄弟,请把知识吃透可好?
抱歉表达有错误 就是无尘的环境
作者: 1573030995    时间: 2013-2-27 15:53
卖了吧,买新的用
作者: /xin▓风依旧    时间: 2013-3-6 14:13
硬盘可以恢复数据,修要看情况
