心诚则灵通998 发表于 2011-10-6 10:29 登录/注册后看高清大图 感觉是缺乏电压,你要看一下CPURST#这个信号有没有,跑不跑代码。
lijunzh1972 发表于 2011-10-6 10:58 登录/注册后看高清大图 电流才到0.4 明显没过CPU 先查一下各个桥供电是否正常,如正常查CPU 的开启条件
panshao330 发表于 2011-10-6 11:19 登录/注册后看高清大图 对这种情况爱真不好说,虽说过了0。30说明过了U但也有机器不好说,还是量U工作没再判断。
王志佳 发表于 2011-10-6 14:22 登录/注册后看高清大图 你说拔下显卡电流0.42A,插上就不一样,这不是先跑显卡再跑内存的,这是因为你插上显卡,显卡的供电已经出来 ...
a295515949 发表于 2011-10-6 16:20 登录/注册后看高清大图 供电如果都出来了 就直接查复位 南桥发的复位信号,CPU的复位信号!
zjjmc4418 发表于 2011-10-6 18:50 登录/注册后看高清大图 上 U假负载,测VTT 核心供电 PG 时钟 复位 如都正常的话,说明硬启动应该已经完成,就考虑软启动故障吧。 否 ...
FaceRoll 发表于 2011-10-7 00:31 登录/注册后看高清大图 谢谢,可以再详细说下,复位信号该怎么查吗,另外CPU供电那里的电感0.99V是正常的吗。
