七彩虹主板开不起机
羊马儿
2011-10-6 16:41
七彩虹主板开不起机
我有一块七彩虹945Conroe主板开不起机,南桥 网卡都无短路,不过南桥的供电芯片1117烧黄了,电压正常。开机电路和电源绿色5V都直接进入I/O的。 不敢确定I/O,求解决?
广州腾飞电脑
2011-10-6 16:59
烧黄了还不换?
goobuck
2011-10-6 17:37
建议楼主先换1117,测下南桥晶振有没有压差?如果有,先压一下南桥看能不能开启,能就是南桥虚焊,不能就先替换I/O。还是不行那就南桥问题了。一般都可以解决了,我就是这样修的。
iamzzl
2011-10-6 18:12
先把能看见的问题解决了啊!
风吹在脸上
2011-10-6 18:25
换一I/O试试不就行了
zww2011
2011-10-6 19:49
你在断电情况下,打一下PCI槽第14脚的对地阻值 看看是不是正常的了
010206
2011-10-6 21:07
南桥内部短路了吧
yanchaoxi
2011-10-6 22:12
先测量下烧黄了那个317各级对地
羊马儿
2011-10-7 09:18
换1117也是一样的,I/O找不到同样的就没换,自己认为是南桥内部有短路
