查看: 2629|回复: 4
[维修经验]
IO W83627EHF-A可以代换W83627EHF可以代换(试过),但不知可不可以互换、
发表于 2011-10-6 16:34:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          IO W83627EHF-A可以代换W83627EHF可以代换(试过),但不知可不可以互换、大家有没有试过?
发表于 2011-10-6 17:50:04 | 只看该作者 �
看引脚定义了,如果一样的就可以互换。这俩个是同一型号的 就是版本不一样。
发表于 2011-10-11 11:28:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-11 14:23:33 | 只看该作者 �
hyy5124 发表于 2011-10-11 11:28
引脚定义标识的英文字母有几个不一样、
不是说英文标识一模一样,有的标识是不一样的,但是代表的意义一样。也就是说功能一样就OK
发表于 2011-10-11 14:32:16 | 只看该作者 �
呵呵、具体我也没有研究过、谢谢、
