标题: acer 4730不触发 [打印本页]
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-10-6 15:01
标题: acer 4730不触发
kb926的ec   acin 3.3  ec复位 3.3  lid3.3  ec晶振有波形  南桥有波形  bios也有波   就是ec发给南桥的PBTN_OUT
0v
      还有哪里的问题会不开机 大侠们来帮忙提下意见
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-10-6 18:50
PBTN_OUT#看跳变有没,电压为0是对的
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-6 18:58
看看3     5伏都有没有啊
作者: 王志佳    时间: 2011-10-6 21:23
可以查下BATT-OVP这个信号
作者: 熊熊修本    时间: 2011-10-6 23:27
还有100PIN 的那个信号。
作者: lichangru    时间: 2011-10-7 02:31
这现象与我修一台联想Y430机器相似,待机EC,南桥晶振都工作,BIOS也一样工作,开关到EC启动电压,电压开启都有变动,可开不了机,查南桥到EC的AC_IN电压偏低所至,AC_IN正常3。3V ,最后换南桥,AC_IN电压3。3V,正常开机。
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-10-8 11:24
待机3 5v正常   昨天换了南桥还是涛声依旧啊
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-10-8 11:28
按开关 PBTN_OUT# 无跳变
作者: 明月jay    时间: 2011-10-12 18:45
LID_SW#(休眠信号)正常为高电平3.3v, EC_RSMRST#(KBC发给南桥的初始化命令) 也有3.3v 电压,
然后南桥拉高pm_slp_s3#  S4# S5#  3.3v给KBC  ,EC发出 SUSP SYSON 等开启信号.
作者: 明月jay    时间: 2011-10-12 18:46
然后南桥拉高pm_slp_s3#  S4# S5# (各为 3.3v)给KBC  ,EC发出 SUSP SYSON 等开启信号.
作者: 阿道克    时间: 2011-10-12 19:01
32脚on/off有跳变么?另外刷个bios?
