标题: V星MS-7101没有修好的 [打印本页]
作者: 达和    时间: 2011-10-6 14:34
标题: V星MS-7101没有修好的
在朋友那拿换下来的故障主板.型号MS-7101VER-2.B。(865GM3-V)没修好的
怀疑北桥挂了。没BGA动不了
上电但不跑码测DDR内存没供电。
来个全图
再来
内存供电
Q48
U28
没有修好新手第一次,请师傅们帮忙分析下这板,还有别问题没。
(奇怪还有的图图不见了)还有个Q33--8脚的东东和Q48一样的,测2脚那个5VDRV没测到,Q33和Q48它们2脚是相连的。另测Q38供电正常。
想动北桥!!!!
补充内容 (2011-10-7 09:00):
更正下,Q48八脚东西,测的3,4脚有4.88V,不是图标的3V。
作者: iamzzl    时间: 2011-10-6 18:41
话说最后一张图不太清楚啊。。。。楼主刷BIOS了吗?MSI的板子很多BIOS出问题的
作者: lgl0202    时间: 2011-10-6 19:45
纯属看答案
作者: Ken-mkII    时间: 2011-10-10 04:27
Q40燙嗎? 燙的話那就有可真橋或其他東西把此電壓給拉低了....
不燙的話, 那重點還是檢測內存供電部份吧....
作者: 此生此人    时间: 2011-10-10 18:05
你Q48   S极 有2.7V    你可以查一下2根内存中间  的那个IC芯片··把电压查出来
作者: 743624871    时间: 2011-10-10 22:33
品牌机有些就不跑码
