映泰NF4 AM2L主板,必须预热才能开机
dxygdn
2011-10-6 14:24
一块映泰NF4 AM2L主板,每次必须经过预热,才能正常开机,否则无法开机。怀疑是电容的问题,但不知道具体是哪个出了问题。电容没鼓包漏液的。
春湾扬洲电脑
2011-10-6 14:37
是桥的问题,我手上就有一张,冷机时,你用手压桥看看能不能开机
goobuck
2011-10-6 14:46
楼上的说的对,这种情况都是虚焊引起的。加焊南桥。
ltc7311
2011-10-6 14:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dxygdn
2011-10-6 15:03
但是用灯泡烤一会儿,就能顺利开机,开机后一切正常,个人感觉还是电容问题。
就“哼”吧!
2011-10-6 15:09
桥塞
test3535
2011-10-6 15:13
桥的问题 啊 很明显啊
黄家成!
2011-10-6 15:15
桥虚
,我修到过
一生只爱你
2011-10-6 15:19
應該是橋虛焊引起不開機!建議去把橋焊一下!
whbbin
2011-10-6 15:28
桥的问题!典型的现象
