帮我看看这是什么电阻
xiaobin99040041
2011-10-6 14:14
帮我看看这是什么电阻
(43.08 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2011-10-6 14:13 上传
帮我看看这是什么电阻他的阻值是0是不是不正常,这个应该用什么替换
bbqhas
2011-10-6 14:36
0.52
电流检测的
正常的,不用换了,找别的原因吧
春湾扬洲电脑
2011-10-6 14:40
应该是0.51,常规电阻中没有52这样的数值的
hanxuefeng
2011-10-6 14:41
色环电阻,阻值为0正常
mfkjgg
2011-10-6 15:26
楼主可以下载个色环电阻识别软件 偬瓜式的
love7251
2011-10-6 15:36
这么大坨又这么小阻值的.应该是开关电源的..应该是接开关管的..起过流保护作用~~
一条河
2011-10-6 15:58
如果最第三个色环是银色,那他它就是零点几欧的电阻。
皮皮--电脑
2011-10-6 16:09
0.51的电阻
yifengchai
2011-10-6 16:13
呵呵, 这种的只要通就可以了,不好它会爆的
女子矜持
2011-10-6 16:35
额。会爆??
但强
2011-10-6 16:40
正常的,查查别的地方把
维修公司
2011-10-6 21:28
0.52小阻值电阻,,,
jengames
2011-10-6 21:50
色环电阻啊。 阻值很小
xuan5312
2011-10-6 21:56
这颗电阻铁定是好的 0.51欧 保险电阻功率在2w以上 这种电阻如果过流立即快速开路 并在表面留下过热过流痕迹 一眼就能看到
科技通讯fw
2011-10-7 16:10
是个保险电阻.阻值很小 ,他是要坏 一半都是烧焦
曹红霞
2011-10-7 17:20
检测电阻,阻值是0。几欧,上面有色圈啊,你测得0是正常的
syq勇气
2011-10-7 17:47
0.52的 测量数值为0正常
tongzw
2011-10-9 02:02
即使是零点几欧姆的电阻,测量也不应该为零,这样的结果,肯定是楼主你用表测量的时候档位太高,或者干脆就是表的精度有问题了!
