标题: 这硬盘有得救吗? [打印本页]
作者: fzgjp    时间: 2011-10-6 13:37
标题: 这硬盘有得救吗?
可以认出,也可以进系统,不过一复制文件之类的读取硬盘数据就卡住了。 硬盘灯长亮。 然后就是系统认不到这块硬盘。
作者: niukun96    时间: 2011-10-6 13:39
要么有坏道要么硬盘线的事
作者: lu58777856    时间: 2011-10-6 13:43
可以重装一下,或重新分区一下,这必需消除硬件问题才做
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-6 13:43
用MHDD扫描一下,是不是有坏道呀~~~~~~~~
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-6 13:51
楼上说得对,要扫盘有没坏道,看线没问题,有没被烧的轻微痕迹的类似
作者: liuchangbaoyun    时间: 2011-10-6 14:14
这种问题要先排除硬件造成的问题,可以先扫描一下是不是有坏道,如果有那么问题很明显如果没有,看硬盘是不是有重要东西,如果没有可以试着重新分区看一下,如果还不行建议低格后重新试一下
作者: hutu3316    时间: 2011-10-6 14:25
用DM工具清零就好了
作者: luochuanit    时间: 2011-10-6 16:29
硬盘问题很复杂,可以进系统,说明硬盘读取系统文件是没有问题的。现在就是看你从那个分区向那个分区复制文件了。当然,如果没有什么重要文件,完全可以低格一下,应该解决问题。最后,也别忘了查一下数据线的问题。
作者: walkman0904    时间: 2011-10-6 17:27
肯定有坏道了
作者: iamzzl    时间: 2011-10-6 18:47
我也有过一块类似的,但是后来不小心被摔坏了,估计可能是硬盘线的关系,因为换根线就好了但是用不多长时间就旧病复发了,我后来怀疑是硬盘和主板不兼容,因为换到别的主板就一点问题都没有……纠结
作者: zww2011    时间: 2011-10-6 19:42
如果有坏道的话,可以屏蔽的啊 ,不过一屏蔽里面的资料会都掉的啊
作者: lgl0202    时间: 2011-10-6 19:53
这个问题我经常接触到,上次换了电路板就没事了。一次。没得救。
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-6 20:29
还是先用MHDD先扫下再说
作者: 8月的萧邦    时间: 2011-10-6 21:20
换线、低格先后试试吧
作者: 咸咖啡    时间: 2011-10-6 23:13
liuchangbaoyun 发表于 2011-10-6 14:14
这种问题要先排除硬件造成的问题,可以先扫描一下是不是有坏道,如果有那么问题很明显如果没有,看硬盘是不 ...
嗯,我也是这么想的 这样都试了不行 把硬盘拆到其它主机上看会不会出现这样的情况。如果不会那就是主板的问题 了
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-7 11:44
听下硬盘有没有敲盘的声音啊
作者: liujin1995    时间: 2011-10-7 11:53
硬盘有没有很大的声音?
作者: it456    时间: 2011-10-7 13:28
用mhdd跑下,看是不是有坏道啊,
