V3000,CPU供电木有啊啊啊啊啊
我是豪哥
2011-10-6 13:08
V3000,CPU供电木有啊啊啊啊啊
(71.18 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-10-6 13:09 上传
v3000,开机0。35A,
只有CPU供电木有,
MAX8736A:CC,VDD,BST1 ,SHDN#,都有,REF没有,
帮忙分析分析
芯片刚换过。
茗唯110
2011-10-6 13:30
是不是单桥的 量下没有短路的 做桥
Yakamoz.
2011-10-6 13:41
断开后继 找原件一个一个排除
死尔服活
2011-10-6 22:45
确定换的芯片没有问题吗。没有REF感觉应该还是芯片问题吧。我也是自学的。如说的不对请见谅
熊熊修本
2011-10-6 23:21
去掉REF上的电容试试,有时电容不良也会引起REF出不来,没有电压。
修笔记本不难
2011-10-7 10:04
用示波器打一下,MOS管的G极波形,如果一开机就没波形,说明,芯片工作条件没满足,查工作条件!周围元件都查一查!
如果有波形,很快就没有了,证明,芯片保护了!查反馈,各种定义引脚,电流检测等!负载有没有短路!滤波电容,等等,,还有大电感也会引起保护!
工作条件,就看PDF,一个个引脚研究,慢慢来,修电路不好修的!
