X31不触发该查哪?
一点钟情
2011-10-6 12:52
X31不触发该查哪?
X31不触发,待机正常,3、5V都有,下一步该测哪呢~?
佳惠数码杜辉
2011-10-6 13:17
H8 各PG 信号 反馈
心诚则灵通998
2011-10-6 13:24
RSMRST#是否为高电平,南桥晶振,RCTRST#信号是否为高电平,按键上是否有高平,按一下是否为低,等等。慢慢查。
男人KTV
2011-10-6 13:33
这个图纸和点位都有,就把相关的待机条件都查一下吧。先短接一下开关试试吧
redfish133
2011-10-6 14:38
多数是待机电压没全部起来
新浪潮科技
2011-10-6 18:53
先加焊PHM4吧
chenjian521c
2011-10-6 19:25
PG 信号 反馈
这些地方好好检查一下
Wenlee89
2011-10-7 20:19
查一下待机各条件有没有都满足
季中海
2011-10-8 00:29
就只说有3V5V这个太少了 要说查起来很复杂的 建议楼主下个时序图 补充下基本功!
天奇电脑维修
2011-10-8 01:55
查查电源管理芯片
