标题: 清华同方R17AN显示器没有亮度 [打印本页]
作者: 宜阳迅佳    时间: 2011-10-6 12:07
该机器原来开不了机,指示亮不亮,打开后发现电源板上+5V滤波电容鼓起,更换后能开机,指示亮状态显示并且有无信号会变化,就是屏无亮度。
BRI亮度换电容前有2.3V的电压,换电容后不连驱动板有1.2V电压,连上驱动板后就只有0.9V电压了。看论坛上都说OZ9932DN芯片坏了,我量了一下6脚VCC电压是3.2V。把VCC脚吸空再上机测量板上那个脚的位置电压升高到5V了。
请教一下,是OZ9932DN芯片坏了呢,还是其它地方的故障。
作者: 王彪    时间: 2011-10-6 12:26
是不是带不动负载啊??
作者: h7570565    时间: 2011-10-6 14:17
外接个灯管   测试一下吧。。看看是哪的问题,
作者: 章嘉王    时间: 2011-10-9 22:55
王彪 发表于 2011-10-6 12:26
是不是带不动负载啊??
请教这电路不知能否带动灯泡,空载正常带灯绿灯闪..............是电原问题吗
作者: 章嘉王    时间: 2011-10-9 22:58
空载电压22V与图表22V相同.................
作者: 宜阳迅佳    时间: 2011-10-19 12:48
这个板子那个OZ9932DN坏了后,更换时量一下旁边的2N000是不是坏了,同时,估计光耦后面的431也会有问题。
作者: 张定文    时间: 2011-10-19 12:56
检查5V供电。
