标题: 发贴请同行前辈指点迷津,主控信号不听指挥 [打印本页]
作者: bobo590    时间: 2011-10-6 11:52
三星R428本本,无开关电压,看电路图主控信号是通过VVD电压19V经过二个电阻 300K和电阻100K分压后,得到高电平5V左右,但实际测了,电阻上端有19V电压,到了分压处 就变为0.16V,换了二个电阻后也不管用,还是照旧,难道此处信号还受别的电路控制吗?新手 不懂,请同行前辈指点迷津。
作者: bobo590    时间: 2011-10-6 13:11
自己顶一下,看看,有没好心人
作者: hansey520    时间: 2011-10-6 13:20
图纸发出来看看
作者: bbqhas    时间: 2011-10-6 13:35
很明显还有一个====kbc3_rst#
去查源头吧
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-10-7 08:05
这个要看分压点去了哪些地方了,都查一查,去的那芯片角挑起来看看,会不会开关也微短路呀!!!!
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-7 08:16
这个明显是EN那端拉低了,查查吧
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-10-7 08:20
应该是kbc3——rst#拉低了电压
作者: bobo590    时间: 2011-10-7 09:50
哈哈,终于修好了,谢谢前辈的指点。之前走了弯路。主芯片没出5V,以为是51125出问题,直接换掉,还是不出电压,主控信号拉低,以为是分压电阻问题,拆下来确实电阻变值,好的换上去,照旧。本来想挑起13脚试试,但这芯片脚太小了,难度大,,按前辈的指点,这根信号还受KBC3_RST控制,查源头原来是温控芯片,EMC2112,既然是它引起的,索性拆了它,上电,果然出来5V高电平信号,P5.0V_STB也出来了,按开关,各电压也出来了,但CPU风扇不转,不管了,直接从电容一端的P5.0V_ALW电压飞线过来,好了,上屏测试完好。
