笔记本外接RGB三个脚无电压是不是北桥问题(集显)
maohaisong
2011-10-6 10:34
昨天接到一个同行送来的G430的机器~~外接不显示~~内屏一切正常~~使用也是正常的~~切换到外接时外接没反映~~同时内屏休眠~查行场信号有5V~~RGB信号无电压~~集显的是不是北桥问题??我怀疑北桥~~不是很肯定~
冬天的樱花
2011-10-6 10:35
查查线路,不行的话就换个北桥吧
求实笔记本维修
2011-10-6 10:44
不建设换北桥,先查其实电路与软件问题
雪中的诗
2011-10-8 19:53
也许是北桥不太稳定。
何建虹儿
2011-10-9 21:53
应该有个转换芯片,你好好的查一下
不会看电路
2011-10-9 21:56
刚看到一个实例,显卡的VGA模块供电的电感问题
jslas
2011-10-9 23:15
显卡驱动也有可能导致的,先软后硬
惠君诚信
2011-10-10 00:31
查下接口的对地阻值,看哪个不正常
wendong
2018-8-26 16:12
应该有个转换芯片,你好好的查一下
chen514177
2018-8-26 17:38
先加焊看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
