标题: 清华紫光液晶显示器暗屏 [打印本页]
作者: 人挡我闪    时间: 2011-10-6 10:24
标题: 清华紫光液晶显示器暗屏
点屏套用上去 驱动跳线12V为暗屏(勉强能看到无信号显示几秒后消失变为黑屏) 跳5V 3.3V 或者不跳线 为白屏带一丝丝的垂直线 请教高人指点 补充一点,开关指示灯一直是红色不变
作者: 15083712041    时间: 2011-10-6 10:27
换个通用高压条式下
作者: 王彪    时间: 2011-10-6 10:31
灯管是好的的话  那就换个高压试试啊
作者: 人挡我闪    时间: 2011-10-6 10:43
王彪 发表于 2011-10-6 10:31
灯管是好的的话  那就换个高压试试啊
高压条换来几个试了 现象还是一样
作者: 陈长森    时间: 2011-10-6 10:56
换灯管吧
作者: 人挡我闪    时间: 2011-10-6 11:11
陈长森 发表于 2011-10-6 10:56
换灯管吧
灯管没问题 接高压白屏
作者: 陈长森    时间: 2011-10-6 11:19
有没有笔记本高压条,如果有用可调电源点,可能功率不足
作者: 血祭情海    时间: 2011-10-6 11:26
试下灯管 和高压板看有木有
作者: hyy    时间: 2011-10-6 11:36
上通用高压板试试吧,这样看是什么
作者: h7570565    时间: 2011-10-6 14:20
你现在是点屏吧,看看屏线是不是铝制的。是的话就换个看看。
作者: 人挡我闪    时间: 2011-11-5 12:07
问题已解决 驱动问题
