标题: nec 插硬盘不上电,取掉硬盘开机正常 [打印本页]
作者: jackchee    时间: 2011-10-6 09:23
今天拿到一台NEC的笔记本,客户描述为不上电,根据客户描述,拆除所有外设,发现开机正常,于是一个一个的往上按装,然后一步一步的开始试机器,当插到硬盘时,发现不上电了,以前没有遇到过这种问题,因为NEC的机器修的很少。于是拔下硬盘,检测了一下硬盘,发现硬盘不工作,于是找了块测试硬盘,插上发现问题依旧,于是开硬盘转接口,没有发现异常,但是手上没有这种专接口,实在是没法,于是改装硬盘接口,改装好后,插上硬盘,开机正常了。
作者: 海飞    时间: 2011-10-6 09:49
台式机是经常遇到的,是硬盘线问题,楼主的是改硬盘线吧。
作者: 693054500    时间: 2011-10-6 10:51
很大程度上是南桥的问题
作者: 冬天的樱花    时间: 2011-10-6 10:54
呵呵,硬盘线和南桥都有可能
作者: 2号螺丝刀    时间: 2011-10-6 11:02
先换硬盘线再做南桥
作者: 直接点    时间: 2011-10-6 11:15
楼主动手能力不错
作者: jackchee    时间: 2011-10-7 09:47
是笔记本,不是台机
