标题: dell1400集成。大短路5a多。奇怪的是没热的地方。 [打印本页]
作者: 海成科技1888    时间: 2011-10-6 09:14
如题。1400集成。我就奇怪了5a多的电流就没热的地方。仔细观察没明显烧的件。但就是没热的地方。摸了1个多小时电源线都烫手。板不热。就是板层之间短也得热啊
是过了隔离保护的俩管以后短的。。也就是19v主供电。。隔离管之前到电源口不短
作者: 573738349    时间: 2011-10-6 09:16
那就换个方法检测!
作者: 海成科技1888    时间: 2011-10-6 09:21
怎么测。总不能每个供电的地方都一个一个拆吧。那工程就大了
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-6 09:23
没测一下是那短路
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-6 10:18
19V大短路不是都可以烧机的,这个你得要慢慢来了
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-10-6 10:24
还是要打阻值的。5V 和19V 会造成5A短路。其他的概率也有 但不高。 还是要仔细测试的。慢慢来。
作者: nahlj    时间: 2011-10-6 11:08
公共点短路  特别是19V滤波电容
作者: 直接点    时间: 2011-10-6 11:10
那也只有慢慢拆了。
作者: 龙横四海    时间: 2011-10-6 14:22
不发热,可能是直接对到地上面去了,中间没元器件
作者: bbqhas    时间: 2011-10-6 14:32
和地连锡时也会这样的,你有没动过其它地方,
作者: redfish133    时间: 2011-10-6 14:37
直接短了烧不出的
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-10-6 14:48
先确认哪短路,在用小电流烧
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-9 20:21
一般是电容出问题了,得跑哈电路
作者: 先越科技    时间: 2011-10-9 20:33
真是烧不出的话,就逐个拆件吧。
作者: 5in    时间: 2011-10-9 21:17
CPU核心滤波电容看下
