设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助!梅捷SY-I5G31-L用不了多长时间
返回列表
查看:
3162
回复:
9
[主板维修]
会员47705
会员47705
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-10-6 08:29:08
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东日照 来自
山东日照
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块梅捷SY-I5G31-L,开机正常运行十几分钟后,诊断卡复位灯就常亮了,重新跑码卡B8,有的时候复位灯狂闪,断电重启又能用十几分钟,还是出现这样的毛病,各个芯片没有发热现象,CPU,内存都换过!高手们说说一般什么情况会引起这样子的毛病!!网卡,串口芯片都让我取下来了,串口芯片发热
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
苹果笔记本电脑风扇锁低速故障-A2251,已修复,考考你们
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发通病秒杀
R9000P ARX8
神舟K670C-G6A1自动重启问题
求助师傅,intel 370主板南桥供电1.8v,主板上没有这个电压的供电芯片?
神舟战神笔记本s7m 2021电流大其中一个核心温度超高
这种是核心问题还是信号问题呢
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
技嘉B365M AORUS ELITE不触发原因何在?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员497504
会员497504
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-4
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-10-6 09:13:44
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
换个电源试试
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员493827
会员493827
当前离线
积分
179
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-10-6 09:31:39
只看该作者
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
楼主所说的问题虚焊桥的可能性大的多 建议最小系统化开机观察下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178928
会员178928
当前离线
积分
333
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-10-6 09:45:00
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
这个问题一般大多数都是桥虚焊引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员472126
会员472126
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-10-6 09:56:02
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
挤压下各芯片试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47705
会员47705
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-10-6 10:16:00
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
最小系统了,在复位灯狂闪的时候 ,压南北桥,各个芯片不起作用,是不是北桥啊,要不要重植呀!没有BGA
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员334399
会员334399
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-10-6 10:27:10
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
1 换第一组cpu供电管 2 换io 3 换南桥 当你发现都没用了的时候 报废吧。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209051
会员209051
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-10-6 11:15:24
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
梅捷主板好爆电容,电容看起来是好,其实是坏的。先把内存、桥、总线几大供电电路的电容换了,再观察。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员302805
会员302805
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-10-6 13:46:16
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
这现象我修过,但不是梅捷的板,是电源的问题,然后导致硬盘也有问题,希望能对你有帮助。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495507
会员495507
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-10-6 14:31:19
只看该作者
来自: 江苏宿迁 来自
江苏宿迁
查CPU 附近供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
笔记本BIOS
液晶电视维修
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑软件|操作系统讨论区
办公设备维修论坛
返回列表
