标题: 三星R467不开机 一插电源待机0.19 [打印本页]
作者: 深圳xw    时间: 2011-10-6 00:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 季中海    时间: 2011-10-6 01:03
电流偏大  应该是有输出电压被拉低 所致
  可以去看看待机芯片的输出电压有无明显被拉低
  比如LDO REF等
作者: 午夜的阳光    时间: 2011-10-6 06:55
看下3V待机是不是短  EC是不是坏了 修过好多EC坏的
作者: 杭州蓝快    时间: 2011-10-6 10:58
这机器有个通病  就是51125 发烫  我修到过  最后发现是南桥后面的一个小电容坏  楼主可以查看下  要把锡箔纸斯开 才看的到
作者: 直接点    时间: 2011-10-6 11:19
LDO负载看下
作者: 小严    时间: 2011-10-8 16:18
有没有线性电压,有的话可能线性电压短路了,
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-8 16:20
看芯片的工作正常不;输出电压变化大不大。
作者: gyqaz    时间: 2011-10-30 18:26
4楼的能把那个电容的图片传上来吗
作者: gyqaz    时间: 2011-10-30 19:38
杭州蓝快 发表于 2011-10-6 10:58
这机器有个通病  就是51125 发烫  我修到过  最后发现是南桥后面的一个小电容坏  楼主可以查看下  要把锡箔 ...
杭州蓝快,能把那个小电容的截图发上来看看不??
作者: wugaoshang    时间: 2011-10-30 19:42
看看线性和后级负载有短路没有
