查看: 2628|回复: 8
[主板维修]
小妹 急求bios哥哥进来帮下小妹!感谢
发表于 2011-10-6 00:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小妹 有一块 inter d845epi 的板子,情况是 一插电源就开机,然后直接进bios,按F10保存 后不能重启,小妹自己觉得是bios的问题,还请各位哥哥姐姐指点下,并求这个板子的bios!谢谢
发表于 2011-10-6 00:40:45 | 只看该作者 �
先看CMOS电路正常不 还有开关机电路正常不 开机后供电都正常不 有时主板供电或者电容也会引起一些小毛病 还有就是自动开机后能不能关机 intel品牌板有的不正常关机下次通电会自动开机的 然后测一下南桥的数据总线AD值 看南桥是不是有问题 有的南桥虚焊或者性能不良都会的 还有就是IO了  bios问题也会不过本人认为可能性不大
发表于 2011-10-6 01:34:44 | 只看该作者 �
  BIOS在附件里 请在DOS下运行刷新
Intel_D845EPI_VA84510A.86A.0050.P18.IB.rar
714.49 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
在DOS运行
这个好像不是bios啊,是EXE的文件啊,怎么刷啊?  发表于 2011-10-6 13:35
请问 这个下载分 怎么改啊,怎么我每次发东西都要10分的下载分啊?可以跟我说下吗?  发表于 2011-10-6 13:33
发表于 2011-10-6 08:22:52 | 只看该作者 �
女的学维修啊,,,,少见,
发表于 2011-10-6 10:29:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-6 10:46:13 | 只看该作者 �
问题应该不是出到BIOS这里的
发表于 2011-10-6 12:17:03 | 只看该作者 �
美女维修很强啊,,,,
发表于 2011-10-6 13:34:46 | 只看该作者 �
大家能帮我分析下什么问题吗?
更换Clock IC看下 可能会好  详情 回复 发表于 2011-10-6 18:26
发表于 2011-10-6 18:26:39 | 只看该作者 �
小姐 发表于 2011-10-6 13:34
大家能帮我分析下什么问题吗?
更换Clock IC看下  可能会好
