标题: 电脑开机奇怪现像 [打印本页]
作者: liangchen1004    时间: 2011-10-5 23:08
标题: 电脑开机奇怪现像
新装了一台电脑,怎么开机不显示,每次都要重启一次就正常了!!!
作者: yalaka    时间: 2011-10-5 23:29
放下电试试
作者: wxfy    时间: 2011-10-5 23:41
是不是硬件不兼容
作者: lmzs    时间: 2011-10-6 00:16
硬件不兼容。
作者: xx320hyh    时间: 2011-10-6 00:20
请更换你的内存
作者: longxin800    时间: 2011-10-6 08:16
换块主板试试
作者: wlwlsdl    时间: 2011-10-6 14:06
硬件一个个排除吧。。
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-6 18:27
不会是主板的复位电路有问题吧,也可能是另外的板卡不兼容,先换换咯,确定下故障
作者: 393202004    时间: 2011-10-6 18:46
换个硬盘试试,不知和我遇到的问题是不是同类的。
作者: liangchen1004    时间: 2011-10-7 22:42
yalaka 发表于 2011-10-5 23:29
放下电试试
放过电了,还是不行
换硬盘了,还是一样
作者: liangchen1004    时间: 2011-10-7 22:43
longxin800 发表于 2011-10-6 08:16
换块主板试试
换主板了,正常了,是主板有问题的,应该是有电容有问题吧
作者: 黑岩射手    时间: 2011-10-7 23:31
真是怪现象啊·!~!~!·
作者: liuxing297258    时间: 2011-10-8 17:24
先一步一步试试,都可以换的
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-8 17:43
还没遇到过哦
作者: shwzq    时间: 2011-10-8 18:15
我也有过一台,后来自己又好了
作者: 617533833    时间: 2011-10-8 20:09
这种情况直接换板子
作者: 无奈、因是非    时间: 2011-10-9 10:39
跟我以前的机子一样,,结果是南桥坏了。。。。你的是新机子,,不因该吧
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-10-9 13:51
难道是主板和内存不兼容
作者: 鹤翔电脑维修    时间: 2011-10-10 10:48
{:soso_e132:}
作者: 一千瓦电烙铁    时间: 2011-10-10 12:37
我以前是显卡挂了。再后来那块显卡就死硬了
作者: toy1217    时间: 2011-10-10 17:27
主板故障
