高压板问题
zhibing
2008-5-9 15:16
高压板问题
一台新蓝19液晶 按电源开关 画面信息 无信号输入 一闪就灭 反复开关机 故障不变 测试驱动板连接高压板六根连线 有两根是12伏 其它几根正常应该是多少伏 请各位指点
沁园春雪
2008-5-9 16:37
有亮度控制电压2--5,灯启/停电压3--5/0V,地线0V,-----无信号输入----查输入及识别电路
洲记
2008-5-9 20:03
直接代换一个高压条试试吧~~~~~~~~~~~~~
萧萧风雨情
2008-5-10 16:48
电源输出测量了吗?有时电源滤波不良,功率不足也会有此现象。可以测12V和5V电压是否偏离太大,断开负载是否电压回升。
奋斗三六五
2008-5-10 20:04
12V供电 3-5V 亮度控制信号 PW-ON 开关信号 5V 地 GUN
