HP6531和NEC大板高手请进!!!!!!!!!!!
pangang
2011-10-5 21:27
今天修了HP6531和NEC15.6大屏的 HPAMD的速龙双核的,有时候能点亮有时候点不亮。怀疑CPU坏,但是按住散热能开机,座子压过两次了,还是一样的。不开机的时候来回检测CPU,电压是0.89v。开机正常了1.12v。各个电压都正常。高手求解。本人新手,多给点方法和意见,感激不尽。
NEC开始是不开机,前段公共点MOS管烧坏 了一个换了好了。装上机子,我的亲娘啊!键盘和触摸板不能用啊!也不能说不能用反应极慢。按了触摸板的右键过了30秒才有反应。键盘在BIOS设置里面。能操作。怀疑过系统。但是 是客户原来的,系统还没换过。看系统的驱动没有感叹号的。。还有个问题是BIOS不知道怎么设置,只有一项啊!!!!!!!!显示进BIOS是F2进去就有一项。快捷键在系统里面也试过。没有关闭触摸板。 感激不尽了!!!!!!!!!
如果有阐述不清楚的,请指教。
高手师傅请指教,感激不及 感激不及
多给点方法哦!!!!!!!
pangang
2011-10-5 21:29
不好意思 全红了,我还以为是字是红的!用左键选择一下就变绿了,好看点。不好意思。
小严
2011-10-8 16:35
换个CPU看看,AMD 的CPU很会坏的
