下载附件 保存到相册
2011-10-5 20:28 上传
bbqhas 发表于 2011-10-5 20:42 登录/注册后看高清大图 典型的尖峰吸收二级管
whdiy 发表于 2011-10-5 22:49 登录/注册后看高清大图 可以肯定楼主自己画的二极管极性反了,这个二极管还应该串联有电阻电容之类的吧?是起吸收开关管反峰脉冲, ...
2011-10-6 10:25 上传
fengzrong 发表于 2011-10-6 10:24 登录/注册后看高清大图 对是画反了,但是有两个二极管,两个位置大小不一样,串着电阻的较小,红圏的较大。不如你写个型号给我 ...
whdiy 发表于 2011-10-6 12:28 登录/注册后看高清大图 如果这样已经有一个二极管了,你圈的那个大个二极管可以不装或者说本身就没装,但另一个二极管和它串联的 ...
千年杨过 发表于 2011-10-6 14:28 登录/注册后看高清大图 FR307可以 不过比较贵 我一般用1N4007.... 不过应该有电阻之类的串连的吧 不可能直接并在变压器的300V上吧 ...
