何解神舟笔记本主板Cpu风扇供电容易坏?
永夜の愿
2011-10-5 20:18
从D1到D2的都修过不少,全家通病?改USB供电最方便解决!
今天又遇一神舟本223i独立显卡的,电流已经上到1.2几以上,不显!
外接,居然花屏!有时能进系统,但很快就蓝屏,提示Ati驱动之类的出错.开一会机整机发热,细看原来风扇不转!
大胆干显卡搞定!(还是第一次遇上ATI也空焊!)
q479654928
2011-10-5 20:33
ATI的空焊的太多了……不过有好几个ATI的显卡爱爆的 维修这么久 爆的最多的卡就是ATI的。
421282503
2011-10-5 20:39
期待你的答案
mahanzhao
2011-10-5 21:06
本本修多了,什么样的情况都有的
南极博爱
2011-10-5 22:05
ATI太爱爆了啊,今天搞爆了一个啊,80多块没了
维修行当
2011-10-5 22:34
这个机型的显卡是打红胶的,而且胶很硬搞掉时要小心,要不容易搞断线。焊时温度要控制好,这板本人认为是在有铅和无铅之间(下部205上部228)。如果太高显卡容易挂。
pkz1988
2011-10-5 22:40
ATI也有不少虚汗的~~问句~你们加焊显卡是拆下来重新直球还是直接烤?
相依的心
2011-10-5 22:45
A卡的因为很多没有专用钢网,我一般是直接加热了,有返修就报价换芯片。其实也不容易爆的,只是技巧问题
江苏鸿宇
2011-10-5 22:50
搞的时候在芯片上放一个硬币应该会好点!
whdiy
2011-10-5 23:29
做A卡时把上风口离高一些,这样可以放缓芯片上表面升温速度,从而减小或杜绝显卡爆的情况。
给我一支烟-
2011-10-5 23:37
好多神州的显卡里面打胶难搞的要死
晒太阳
2011-10-5 23:44
那是因为神舟的工程师考虑到了我们维修员也不容易,所以弄点隐性故障给我们混口饭吃
深圳xw
2011-10-5 23:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
