捷威TC7815C 温度高吗?
譢缘ジ网购
2011-10-5 19:57
捷威TC7815C 温度高吗?
跑高清的时候CPU温度到75到78度 显卡到79左右 玩一般的游戏DNF CPU80左右 显卡到85范围内!在怎么玩温度就是在这个范围内不升了!这样是温度过高还是正常
一漂崛起
2011-10-5 20:13
正常,,,,不算太高
421282503
2011-10-5 20:19
你可以处理下散热啊
譢缘ジ网购
2011-10-5 20:38
421282503 发表于 2011-10-5 20:19
你可以处理下散热啊
温度都处理了 原来都到90多度直接掉电 想尽办法才处理成这样的!
421282503
2011-10-5 20:40
那就只有这样了 没办法 这样也可以啊 这温度还算正常
