IBM T41 假死机,,,实际运行很慢,,装硬盘就这样,,
专修戴尔
2011-10-5 19:50
IBM T41 假死机,,,实际运行很慢,,装硬盘就这样,,,,不装硬盘进BIOS很快,,从网络启动那也快,,装硬盘就很慢,,过下一个地方要10分钟左右,还是在左上角一个一 一闪一闪的,,,,,还真没有碰到过这样的问题啊,,有谁碰到过吗,,换过硬盘,,换过密码芯片一样的情况,,
专修戴尔
2011-10-5 19:59
CPU也换了,裸板测试的,没有放光驱之类的配件,,
利威维修
2011-10-5 20:05
可能是那个硬件没找到
华富
2011-10-5 20:12
换南桥试一下
一漂崛起
2011-10-5 20:27
模式正常的话 ..测试下 硬盘吧 ,,,我感觉T系列对硬盘就是个挑拣,分区有问题也不会引导
q479654928
2011-10-5 20:41
主查硬盘接口 通信信号 供电 南桥!
本本图纸1
2011-10-5 21:13
估计是南桥的问题,建议换桥一试、。。
wo13480nk
2011-10-5 21:16
学习学习
皮皮--电脑
2011-10-5 22:11
期待结果,学习一下
没有蛀牙
2011-10-5 22:21
不要换桥了,建议换板 200元
378776233
2011-10-5 23:17
南桥问题我前几天修个一个,你可以飞线试试,飞usb的时钟
专修戴尔
2011-10-8 20:24
搞好了,,晕倒啊,换了几个桥,,都是一样,,后来换个硬盘接口就OK了
没钱不行
2011-10-8 20:26
先简后难啊。
sujichen
2011-10-8 20:30
上次有个板子和楼主一样的问题 做了桥不行,我就直接让顾客换主板了,,原来口有问题 我晕死饿了
学习了
维修行当
2011-10-8 20:52
哈哈。。。我有个神州机子情况 一样明天我也换个接口试试。
chen514177
2011-10-8 21:16
量下电压对不对 你说的这种情况有点像供电不够
玉面毒郎
2011-10-8 23:01
是不是南桥 数据线 借口 有不良的
iekhndw
2011-10-9 10:10
"后来换个硬盘接口就OK了"
是将主板上的SATA插座换掉吗?什么原因呢?请高手作答下
rongshan
2011-10-9 10:20
南桥的ide数据线有断线吧
645193900
2011-10-9 10:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
追求完美
2011-10-9 10:40
主板的上硬盘接口坏了?
挺少见的
务实
2011-10-9 10:58
你插硬盘能找到吗,IBM的并口接口有点难装的。
ting1990
2011-10-9 11:17
没有想到会是接口你看看没有事接口那里坏了
137085046
2011-10-9 11:21
最好先加焊下南桥边上那个方形芯片
