帮忙看一下图中R308是多大的
三E笔记本
2011-10-5 19:06
帮忙看一下图中R308是多大的
如题看一下。在线等
补充内容 (2011-10-7 16:56):
原机搞定了。是1.3欧。原电阻变为165K了。导致充电取样不正确,所以烧充电下管。
whdiy
2011-10-5 19:15
应该是1.3欧。用10欧以内的代换应该都可以。
利威维修
2011-10-5 19:35
1.3欧姆
应该是的
mahanzhao
2011-10-5 19:40
楼主,是1.3欧
华富
2011-10-5 20:05
1.3欧姆,1.3左右的都可以代
FaceRoll
2011-10-5 20:33
1R3F 就是1.3欧的意思吗,是怎么看出1.3欧的
421282503
2011-10-5 20:43
一般是900多KB吧
q479654928
2011-10-5 20:46
直接打个1.3欧姆还不行
阿副
2011-10-6 16:38
这个我都晓得是1.3欧的
问下F是不是误差呢?
死尔服活
2011-10-6 22:41
1.3欧 用一个10欧以下的应该可以代换
jijiji
2011-10-6 23:27
1.3欧{:soso_e101:}
阿道克
2011-10-7 10:54
这是精密取样,应该原值代换的吧?
redfox0915
2011-10-7 10:56
找一个一样的换啊
