标题: acer aL1706白屏是怎么了 [打印本页]
作者: 里小慢    时间: 2008-5-9 15:05
1706 mcu控制板上的贴片三极管烧了,改换别的控制板后仍然白屏,是那里的问题,请赐教。另外ad板是那一块,是和屏有很多贴线的那一块吗?谢谢!
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-5-9 15:07
标题: 回复 #1 里小慢 的帖子
A/D板就是驱动板,换过其他驱动板还白屏说明屏坏了,连A/D板都分出来的情况下别动手修屏了,拿专业维修处维修吧,以免故障扩大化!
作者: 广达    时间: 2008-5-9 16:18
可能是屏坏了,不可以随便用控制板代换的,用原装控制板试下
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-9 16:28
白屏说明屏幕没有工作,屏供电电压时钟及信号输入有无
作者: 菲克斯    时间: 2008-5-9 16:32
屏上面有短路故障,才会造成驱动板烧的。
作者: 洲记    时间: 2008-5-9 20:06
要动手维修之前,首先你要明白那个烧坏的是什么元件,是什么原因造成其损坏的才好动手修,~~~~~~~~~~~
作者: 彩云之南    时间: 2008-5-9 23:47
你说的这种情况,驱动板和屏电路都可以修好,只是你不专业。
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-10 08:02
还有一丝希望 只不过几率很小  换根屏线
作者: 大修    时间: 2008-6-13 19:12
液晶不想笔记本那样容易坏屏线
作者: 小小学徒    时间: 2008-7-16 00:29
你换的板 是通用版 还是同类型的一模一样的板子 板子是需要刷程序的 程序不对也可能白屏
