笔记本装Windw7后不能从硬盘启动啊
飘渺维修
2011-10-5 18:04
笔记本装Windw7后不能从硬盘启动啊
今天装一个清华同方的笔记本Windw7系统,装的时候很慢,到装完后我测硬盘有好多红色的坏块啊!到最后不能从硬盘启动啊?求各位师傅指点啊?
王利国
2011-10-5 18:14
你那Windw7以前用过吗! 他的硬盘之前是好的吗?
夜影9118
2011-10-5 18:18
你从新写个引导试下? 不行的话从新装个系统 在不行就换硬盘???
shanxiguoxu
2011-10-5 18:36
兄弟,,你那应该是系统没有装好吧,,修复一下引导分区看
xichuanlilei
2011-10-5 18:54
重新分区,格式化,再装,捣鼓系统不要浪费太多时间,是硬盘的问题就换吧,没啥修的
weiqiuwu
2011-10-5 18:57
要换个硬盘啦 估计这个硬盘不行了
atm0503
2011-10-5 20:46
如果这个本子有过磕碰,搞不好就是硬盘挂了。
毛遂自荐
2011-10-5 20:47
我感觉还是你的系统盘的问题,重新换一个试一试。
shyshyfeng
2011-10-5 22:44
先换个系统试试,,要是不行的话、、换个硬盘试试。。。。要是可以的话。。。说明他的硬盘有问题。。。。。其他不多说。。建议不要浪费太多时间。。。。。本人之前遇到过。。浪费了好多修机器的时间。。。。时间就是金钱。。。。好自为之。。。。
longxin800
2011-10-6 09:36
分区重做, 再不行换硬盘
goobuck
2011-10-6 10:13
把硬盘擦除下,20%就可以了。然后重新分区。再换个系统就OK了,还是不行的话换硬盘了
wlwlsdl
2011-10-6 14:42
重写引导就好了
Recollect
2011-10-6 15:06
没资料的话,低格,然后重装。
housecall
2011-10-6 15:21
用软件屏蔽坏道吧
sheyuwen
2011-10-6 18:22
我已经OUT了,不喜欢用WIN7的
lxqsly
2011-10-6 18:34
不厉害用mhdd擦除
似梦年华〆
2011-11-17 13:37
可以硬盘挂了.换个硬盘试试.
