共享一个小经验
长信电脑
2011-10-5 17:43
共享一个小经验
笔记本的系统还是装深度的好些,我碰到蛮多装别的系统都死机,装深度的没有一点问题
王利国
2011-10-5 17:56
我一般用SP3的系统了
zuqinhua
2011-10-5 18:55
用深度有个问题就是:有些版本的关不了机,老是卡在,你可以安全的关机了
用萝卜的就不会出现这个问题
大箫筱
2011-10-5 19:04
都不是很好
whdiy
2011-10-5 19:05
不一定啊,有些机器用雨林木风的好一些,遇到过一个海尔的,深度换了几个不行,还试了其它的也不行。
直接点
2011-10-5 19:08
系统还有这么多讲究啊
春湾扬洲电脑
2011-10-5 19:10
以前一直用雨林木风的,现在都在用自己封装的系统
刘丽华
2011-10-5 19:15
我都用自己做的系统,纯净版,带一些驱动。
利威维修
2011-10-5 19:36
哎其实也要看什么机器,有的也不一定
54wjf
2011-10-5 23:08
en
我碰到一台宏基的上网本 新出的 你系统我第一次见 客户要换个xp的 我外置光驱 u盘 都用了 不行 就网刻没用了 看看有谁又什么好办法啊 谢谢了{:soso_e160:}
longxin800
2011-10-6 08:20
据我了解, 深度不出系统了, 但我是用的大地,现在叫技术员联盟了, 还不行, 没有出现死机,或者关不了机的现象。
zoujiaqaing
2011-10-6 09:07
有的本本调系统 ,最好还是多准备几个
393202004
2011-10-6 09:20
深度的不是装电信用户有掉包的情况吗?
飞流
2011-10-6 09:35
电脑系统影响不大关键在于配置的是否适合。
sheyuwen
2011-10-6 10:00
路过学习了
吃狼的羊
2011-10-6 10:05
推荐一个笔记本台式机 一体机通用的比较稳定的版本 那就是疯子4.0系统 咱电脑店 用的就他
75398239
2011-10-6 10:18
大地的系统好象还可以
佚名维修工
2011-10-6 10:25
还是雨林木风好点
ggdd
2011-10-6 10:34
深度和雨林木风迫于版权的压力在2008年就停止了WINDOWS系统的封装“出版”,所以近几年看到的都是冒名的。
雨林木风2008年后专致于开源的Linux开发应用。
楼主还装那样老的封装的系统吗?里面自带的那些应用软件不是要全删除了再装???
sz恒信电脑
2011-10-6 11:00
所以不管他们。深度萝卜雨林木风一起带。哈哈。
胡奎
2011-10-6 11:02
用萝卜的就不会出现这个问题
你说的这个问题我没有碰到过,我都装的是笔记本。
gseason
2011-10-6 13:43
原版,纯净版的,一般没啥问题,或者ghost不封装驱动的
wlwlsdl
2011-10-6 13:50
还是自己搞的系统好用
housecall
2011-10-6 15:24
汗,这个和驱动有关吧
hongjiye2010
2011-10-6 15:36
装系统怎么还会遇到这种事啊。
Recollect
2011-10-6 16:25
系统还是要看实际情况来,根据配置装。
追风的男人
2011-10-6 16:32
我的没有问题啊
s200002
2011-10-12 16:45
觉得还是深度的最稳定~~~
板桥电脑医院
2011-10-12 16:59
系统没有哪个有绝对的好坏,只是它们集成的驱动包的齐全不一样~~~~大体上基本一样的
lj0312
2011-10-12 17:12
这个不一定。有的装深度的。有的用雨林,有的用绿茶。
zhongyan
2011-10-12 21:14
反正我觉得大家觉得比较好的系统有:深度、萝卜家园、雨林木风、电脑公司等,都还可以,都比较稳定
mwyfihcy
2011-10-13 00:01
谢谢楼主分享。
583600096
2011-10-13 00:07
用萝卜的就不会出现这个问题
遇到过你可以安全的关机了!深度……
爱的终点站
2011-10-13 10:19
这算什麽经验呀!
orayer
2011-10-13 10:21
我一般只装雨林木枫的最终版本那个2008年12月30日的那个
327986498
2011-10-13 10:34
卡在 “ 你可以正常关机了”是电源管理模式的问题 电源管理模式为Standard PC 就会出现这种现象
pingguo1756
2011-10-13 10:55
看不到什么
a896737864
2011-10-13 11:04
我都是用雨林木风
codename
2011-10-13 13:24
个人装机一般装原版系统,新电脑使用自带的驱动也慢不了多少,能避免很多不兼容的问题
