标题: 显卡电容掉了。。 [打印本页]
作者: linfeng302    时间: 2011-10-5 17:13
标题: 显卡电容掉了。。
8600GT 显卡电容掉了。尽然还能使用。。。。不知道以后会补会有影响。
作者: 迅维电子    时间: 2011-10-5 17:25
那要看是什么作用了
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-5 17:34
最好及时补上去
作者: sgywzq    时间: 2011-10-5 17:35
能用就用赛,用坏的时候换就是
作者: dbw2174    时间: 2011-10-5 17:36
最好上上
作者: 907877392    时间: 2011-10-5 17:42
滤波的话也是很重要的,还是补上去为好
作者: xch    时间: 2011-10-5 22:06
有些小贴片电容掉了也没事的,有些会莫名其妙的蓝屏死机
作者: 飘忽灵魂    时间: 2011-10-5 23:18
电容起的作用就是充 放电的,如果不装会导致供电不正常,我看到的有花屏,不来米。现在你知道他得重要信了吧
作者: 小李飞涛    时间: 2011-10-6 00:07
这个应该是滤波电容,虽然没有明显影响,但还是得补上去,不然会有后遗症的
作者: 342171193    时间: 2011-10-6 10:10
最好还是补上去.
作者: tongzw    时间: 2011-10-6 23:05
说的太笼统了!到底是哪里掉了呢?有点问题可能暂时影响不大,但是长久了就不好了!
作者: 流清泉    时间: 2011-10-7 07:48
可补上3300uf的,
作者: it456    时间: 2011-10-7 13:41
补上吧,会蓝屏的
作者: waifer    时间: 2011-10-8 15:49
最好换上,免得关键时候掉链子。
作者: shwzq    时间: 2011-10-9 00:13
会蓝屏的...........
作者: cn131421    时间: 2012-4-8 10:16
呵呵,悠着点用还可以,时间长了就有问题了
