ZXCVWtest
标题: 一台组装机 开机很慢 [打印本页]
作者: ychxg    时间: 2011-10-5 17:12
标题: 一台组装机 开机很慢
今天客户拿来一台组装机开机超久每次都要检测硬盘D盘 就算进了桌面都还是动不了卡卡的 反应超慢  用优盘简单装了个系统GHOST运行完后重启
   到了 硬盘检测敲回车跳过  进行安装基本系统文件拷贝及驱动这里正常OK   再次重启进系统还是那个位置硬盘检测还是D盘要检测N久   进了系统感觉一下问题好一点点 反应比起先快那么点
本来想屏蔽硬盘开机检测用命令竟能读不到D盘我郁闷  最后重新分区直接GHOST运行 完重启 硬盘检测没有了系统文件拷贝完之后进系统 也不卡了   用户讲有过突然关机    大家帮我分析一下是怎么造成的问题呀
作者: sbkhn88    时间: 2011-10-5 17:17
是不是硬盘有问题。有时新的也有问题。要不就是分区表有问题,用PE进去看下就清楚了。
作者: 2oon    时间: 2011-10-5 17:48
文件有错误,把文件复制到其它地方,格式化d盘试试
作者: 2oon    时间: 2011-10-5 17:49
最好在磁盘里删除D盘重新建个
作者: Cocomao    时间: 2011-10-5 18:27
拷出D盘资料,然后格式化D盘!
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-10-5 20:50
把硬盘的资料全部保存后,格式化以后再试一试。
作者: longxin800    时间: 2011-10-6 09:39
新硬盘出问题的太多了,  换块硬盘 烧鸡试试
作者: sheyuwen    时间: 2011-10-6 10:06
硬盘全面检测下呗,看有没有坏道
作者: 吃狼的羊    时间: 2011-10-6 10:08
遇到这样的 先问全盘有木有好东西  如果木有啥日本动作片之类的资料 全盘格掉先~~~~
作者: 佚名维修工    时间: 2011-10-6 10:20
先看下D盘有没有问题,格式化一下,或者在看下硬盘有无坏道。
作者: sz恒信电脑    时间: 2011-10-6 11:07
现在的硬盘质量问题。
作者: housecall    时间: 2011-10-6 11:21
有没有检查一下电源?
作者: housecall    时间: 2011-10-6 11:23
有没有检查一下电源?
作者: fukang    时间: 2011-10-6 11:37
先格式化硬盘。。有可能是硬盘有问题。。。。
作者: woudy    时间: 2011-10-6 11:50
要么硬盘本身有问题,要么数据线有问题。
作者: gseason    时间: 2011-10-6 13:40
换个硬盘试试,如果是硬盘问题,那就好办了,不是的话,可能是主板
作者: binhe    时间: 2011-10-6 19:15
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-457746-1-1.html
作者: ychxg    时间: 2011-10-7 15:05
进PE的速度倒是正常  但是PE下面也是一卡一卡的    用PHTT检测有错误修复没用   硬盘做了全格  处理好了
作者: ychxg    时间: 2011-10-7 15:06
嗯是的 格式化全部好了
作者: ychxg    时间: 2011-10-7 15:07
sz恒信电脑 发表于 2011-10-6 11:07
现在的硬盘质量问题。
现在的硬盘都是翻新的硬盘
作者: ychxg    时间: 2011-10-7 15:08
就是D盘打不开造成其它盘反应慢  全格式化了一下好用了
作者: embcode    时间: 2011-10-8 13:22
数据线问题比较多。
作者: 290999080    时间: 2011-10-8 14:11
这种硬盘问题真的蛮多的,而且故障现象蛮多的
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2011-10-8 16:08
是不是分区表错了   是没有检查过看看
作者: dlmzbs    时间: 2011-10-13 22:56
把硬盘全盘格式化一下,再重装系统试试。
作者: 最初的梦想    时间: 2011-10-14 10:37
可能是硬盘问题,以前接触过一台机,现象跟楼主差不多,后来扫描了一下,有坏道,修复一下就好了。
