标题: DELL M1530 跑1.3A 无解 [打印本页]
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-5 17:06
DELL M1530 裸板通电自动触发直接跑1.3A。电源指示灯亮几秒自动灭了。电流还是1.3A。强制关机在开还是1.3A 拔掉内存在开也是1.3A 没有电流跳变。所有供电正常。刷过BIOS ,加焊过显卡,还是1.3A
这机按住FN+开机  前一个灯闪 后两个常亮。D+开机 屏幕可以显示红绿蓝三色
作者: 大箫筱    时间: 2011-10-5 19:07
上诊断卡..........
作者: 陆全    时间: 2011-10-6 18:30
重植G84-600-A2
作者: xgk    时间: 2011-10-6 20:17
换显卡,什么无解,不换怎么好,G86 631才160,也不贵
作者: 王志佳    时间: 2011-10-6 20:49
有短路的地方,查下短路吧
作者: 相依的心    时间: 2011-10-6 21:43
你是怎么判断所有供电正常的啊?CPURST#产生了吗?
作者: a295515949    时间: 2011-10-6 23:30
哇塞 楼主这个芯片这么贵啊! 现在631都这么吓人了啊?
作者: 熊熊修本    时间: 2011-10-6 23:44
看样子,有点像跑显卡。但是,没有跳变,查查北桥与显卡的通信。如果没有显卡,北桥可能性就大了。
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-9 16:04
北桥换过了。显卡从做了。内存多没过。所以就没必要冒险在买显卡芯片了。G84的不能用G86换631是小卡。我的是大卡600的
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-9 16:05
换过北桥。一样电流
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-9 16:07
供电不正常的话。是不能运行DELL的检测程序的。 D+开机,就不会有屏显三色啦
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-9 16:08
注意我的是g84的 g86不通用
陆全 发表于 2011-10-6 18:30
重植G84-600-A2
重植了
无果
作者: 明月jay    时间: 2011-10-22 00:56
换过了北桥,做了显卡,依然如此,可见到了死胡同了, 建议仔细量下 LVDS信号线, 还有刷的bios程序是OK 的吗, 我上次也遇到了M1530的机子,从官网下载的BIOS ,用DOS运行,刷进去,可行。
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-22 08:39
楼主,你这是不是那里有点短路呀
作者: 游泳    时间: 2011-10-22 15:01
你那现象好象是内参没有检测到。
作者: kernxn    时间: 2011-10-22 16:48
DELL掉电比较头疼。
